Téma: Nápověda co daná ikona tvoří - MůjSolidworks.cz
16. 2. 2016 v 10:37
Nápověda co daná ikona tvoří #63291
Ondřej Sezima
26 příspěvků
učím se v SWx a po najetí myší na ikonu by se měla zobrazit jaká si nápověda co daná ikona dělá (v takové bublině pod kurzorem). Neví někdo proč se mi tato nápověda nebo jak se to jmenuje, nezobrazuje?
Sezima Ondřej
16. 2. 2016 v 14:22
Odpověď na: Nápověda co daná ikona tvoří #63296
Zkus se podívat jestli náhodou nemáš popisy vyplé. Jdi do menu Nástroje > Vlastní..
Popisy
17. 2. 2016 v 7:15
Odpověď na: Nápověda co daná ikona tvoří #63301
Ondřej Sezima
26 příspěvků
To mám zaplé. Mám podezdření, že je SWx asi špatně nainstalován, ptž to není jediná věc co nejde.
Na pravém boku, co jsou zdroje SWx tak nejde 95% odkazů, respektive po kliknutí se nic neděje a je to celé v angličtině, ale ostatní je v češtině.
17. 2. 2016 v 9:04
Odpověď na: Nápověda co daná ikona tvoří #63303
To je docela dost možný. A jakou máš verzi Solidu? Pokud máš 2015 SP4 a starší tak dávej pozor na aktualizaci Windows. (http://www.mujsolidworks.cz/forum/topic/nejde-kopirovat-projekt/#post-61737)
Pokud máš k dispozici instalačku, tak není problém provést Opravu instalace, nebo to celý přeinstalovat. Před tím si ale vypni nástroj na řízení uživatelských účtů UAC a antivir.
17. 2. 2016 v 9:23
Odpověď na: Nápověda co daná ikona tvoří #63304
Návod, jak se vypořádat s aktualizací Windows KB3072630
http://www.solidvision.cz/download/pdf/KB3072630.pdf
Mrkni také na ovladač grafiky
http://www.solidvision.cz/grafika-instalace/
17. 2. 2016 v 10:33
Odpověď na: Nápověda co daná ikona tvoří #63305
Ondřej Sezima
26 příspěvků
Děkuji za rady.
Zkusil jsem aktualizovat ovladač grafické karty – nepomohlo.
Pomohlo až odinstalovat aktualizaci Windows KB3073630 a pak oprava instalace SWx.
Nyní vše funguje, paráda.
17. 2. 2016 v 10:47
Odpověď na: Nápověda co daná ikona tvoří #63306
Super, není vůbec za co!
