Téma: natočení plech na hřídel (šnek) – narovnání plechu - MůjSolidworks.cz
1. 11. 2014 v 12:22
natočení plech na hřídel (šnek) – narovnání plechu #52422
romann
130 příspěvků
Zdravím.
Je možné natočit plech na hřídel – bude to např. jako mašinka na maso. A pak ten plech rozvinout do roviny ?
Roman
1. 11. 2014 v 13:41
Re:Re: natočení plech na hřídel (šnek) – narovnání plechu #55720
273 příspěvků
Je to možné. Uděláte si dvě soustředné šroubovice se stejným stoupáním a délkou a mezi nimi plech pomocí funkce Lofted-Bend. Ten pak bude rozvinutelný standardním postupem.
Bohužel nejde udělat Lofted-Bend přímo ze šroubovic (aspoň ve verzi 2012), musí se udělat dvě 3D skici a do nich je přes Convert Entities zkopírovat, ale to je jen drobná komplikace.
Jinak nevěřte tomu, co se o šroubovicové ploše občas píše na netu, tento postup není aproximace, ale korektní konstrukce rozvinutelné plochy.
6. 11. 2014 v 19:50
Re:Re: natočení plech na hřídel (šnek) – narovnání plechu #55721
romann
130 příspěvků
Zdravím.
Můžete aspoň naznačit na příkladě ?
Roman
6. 11. 2014 v 22:38
Odpověď na: natočení plech na hřídel (šnek) – narovnání plechu #55722
273 příspěvků
Jasně, přikládám jeden závit šnekového dopravníku (verze 2012).
6. 11. 2014 v 23:38
Re:Re: natočení plech na hřídel (šnek) – narovnání plechu #55723
romann
130 příspěvků
Zdravím.
Je třeba znát všechny parametry šroubové plochy. Jaké to jsou pro modelování na PC ?
1)Nejdříve jste udělal skici šroubovic-jsou v téže jedné rovině
2)pak jste modeloval 3D křivky ? -jak kde zadat parametry ?
3) pak jste zadal nějaký obecný ohyb ? -jak kde zadat parametry ?
– vynechal jsem něco nebo je ti ještě jinak ?
– jde to více polopaticky popsat ?
Roman
7. 11. 2014 v 8:05
Re:Re: natočení plech na hřídel (šnek) – narovnání plechu #55724
273 příspěvků
Parametr té křivky (šroubovice) je jediný, a to stoupání. Ještě by šlo hýbat s počtem závitů, mám tam 1, mohlo by to být o kousek víc, ale nevím jak to obecně vypočítat, aby se ještě dal udělat rozvin. Průměr šroubovice je daný skicou.
3D křivky jsou jen kopie té šroubovice.
Ten ohyb je operace Lofted-Bend, nevím, jak je to česky. Kromě profilů má jediný parametr a to je tloušťka plechu.
7. 11. 2014 v 8:21
Re:Re: natočení plech na hřídel (šnek) – narovnání plechu #55725
romann
130 příspěvků
Zdravím.
Předem díky za zaslané odpovědi i výkres v SW.
Když bych chtěl udělat modely matric na lisování rozvinu do podoby 1 závitu musím nutně hned použít CAM nástroj ?
nebo-
je možné v SW udělat protikusy ? – válec pod a válec nad … měli by jednu podstavu rovnou (kruh) a z druhé strany by byla plocha 1 závitu šroubovice.
Možná by šlo udělat válec skrze ten 1 namodelovaný závit a ten válec pak rozříznout šroubovicí na dva díly.
Pak ty modely matric poslat v nějakém formátu někomu, kdo CAM má a může vyfrézovat – je to možné nebo píšu hlouposti ?
Roman
7. 11. 2014 v 9:29
Re:Re: natočení plech na hřídel (šnek) – narovnání plechu #55726
273 příspěvků
Technicky samozřejmě není problém vymodelovat lisovací nástroje. Firma která to bude vyrábět v dnešní době už standardně použije CAM, podle modelu udělá program a ty nástroje vyfrézuje na CNC stroji, to je zcela běžný postup. I ta varianta s rozříznutím válce (spíš asi trubky) po spirále je reálná (protože povrchové přímky šroubovicové plochy jsou kolmé k ose), například na čtyřosém laseru (plazmě, vodním paprsku apod.).
Osobně bych se ale do toho takhle nevrhal, navrhnout lisovací nástroj tak, aby tu šroubovici zformoval přesně do daného tvaru (vliv odpružení apod.) není úplně snadné, já bych to neuměl. Spíš bych ty jednotlivé segmenty svařil a pak tu spirálu hupcukem natáhnul 🙂
10. 11. 2014 v 8:38
Re:Re: natočení plech na hřídel (šnek) – narovnání plechu #55727
romann
130 příspěvků
Zdravím.
Ten problém s formou si uvědomuji. Jasně-když závit stlačím, pak povolím, tak ti bude pružit.
Takové nestandartní řešení je – když na hřídel (na kterou navleču zvity) nakreslím dráhu šroubovice (šlo by na soustruhu).
Pak ty závity natáhnout a navařit dle té nakreslené dráhy šroubovice.
Ještě jsem se chtěl zeptat – jak v SW namodelovat díl kolem již namodelovaného dílu.
V tomto případě kolem té šroubové plochy – V průmětu půdorysu šroubovice si nakreslím základnu (kruh) válce,
který bude pokračovat jen do spodní plochy šoubovice. Jak při tom postupovat ?
Dá se i v případě plechových dílů vytvořit kolem již nějakého tělesa (např. kvádr) vymodelovat ohnutý plech ?
Jak se postupuje ?
Roman
12. 11. 2014 v 12:35
Re:Re: natočení plech na hřídel (šnek) – narovnání plechu #55728
273 příspěvků
To už je spíš na vícedenní školení než na pár řádek na fóru, tady už tak jednoduše neporadím 🙂 Jasně, jde to, v některých situacích více způsoby, v některých zase vůbec nebo jen nějakým trikem, ale tohle chce si sednout a hrát si a hrát si a hrát si a tím se učit… 🙂
