Téma: Změna výchozích čar při tisku a na výkrese - MůjSolidworks.cz
20. 6. 2018 v 18:20
Změna výchozích čar při tisku a na výkrese #73437
Dadak
Dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat jakým způsobem jde globálně změnit tloušťka čar a kót na výkrese a jiné tloušťky při tisku. Děkuji (SW 2016 SP5)
21. 6. 2018 v 10:28
Odpověď na: Změna výchozích čar při tisku a na výkrese #73440
Jerry
27 příspěvků
centrální změna tloušťky čar na výkrese je: Nástroje – Možnosti – Vlastnosti dokumentu – Typ čáry. Zde se nastavení mění jak pro samotný výkres tak i pro tisk.
21. 6. 2018 v 10:48
Odpověď na: Změna výchozích čar při tisku a na výkrese #73441
tloušťka čar pro tisk je spojena s výkresem.
Pro nové výkresy je dobré mít nastavené šablony výkresů.
Staré výkresy je nejrychlejší změnit pomocí makra.
21. 6. 2018 v 14:09
Odpověď na: Změna výchozích čar při tisku a na výkrese #73442
450 příspěvků
nastavení nejen pro šablonu výkresu:
– obrázek „typ“: ve vlastnostech výkresu v Typu čáry si nastavíš konkrétní typ čáry, který z 8mi předdefinovaných tlouštěk čar použiješ pro zobrazení na monitoru.
Tenká, Normální, Hrubá až Hrubá 6 jsou interpretovány v rozbalovací nabídce Tloušťka hodnotou tloušťky (0,18 0,25 0,35 až 2 mm)
– v obrázku „tloušťka“ vidíš oněch 8 předdefinovaných tlouštěk čar, které solidworks standardně používá a zde můžeš změnit hodnotu tloušťky, jak bude čára na výkresu vytisknuta
Např.:
v Typu čáry pro Viditelné čáry nastavíš z rozbalovací nabídky Tloušťka hodnotu 0,35 = Hrubá (obr. „typ“), a v Tloušťce čáry Hrubá ponecháš stejnou hodnotu (obr. „tloušťka), pak se bude tisknout 0,35.
Pokud v Tloušťce čáry položku Hrubá změníš na hodnotu 0,9 mm (obr. „tloušťka), pak se vytiskne s touto hodnotou, ale na monitoru se stále bude zobrazovat v tloušťce 0,35 mm
