Téma: Ako na zkosenie - MůjSolidworks.cz
26. 2. 2013 v 19:13
Ako na zkosenie #52177
vladenko007
17 příspěvků
Potrebujem poradit ohľadom atypického zkosenia.
Potrebujem takto ako je to na fotke. Neviem aký mám použiť na toto nástroj alebo postup.
Ďakujem. 🙂
26. 2. 2013 v 19:27
Re:Re: Ako na zkosenie #55001
Asi bych to zkusil Odebrat rotací. Jde o to vhodně zvolit rovinu a profil skici.
26. 2. 2013 v 19:45
Re:Re: Ako na zkosenie #55002
vladenko007
17 příspěvků
Neviem si predstavit ako. 🙂
Takto vyzerá z boku. Ide to do stratena preto si neviem rady. A ešte je to aj oblúk.
27. 2. 2013 v 6:28
Re:Re: Ako na zkosenie #55003
Mám starší verzi a nemohu otevřít váš přiložený model. Zkusil jsem jen v rychlosti vytvořit nový nezavazbený díl, z kterého pochopíte co jsem myslel.
27. 2. 2013 v 13:56
Re:Re: Ako na zkosenie #55004
vladenko007
17 příspěvků
Aha už ti rozumiem. Velmi dobrý nápad. Ďakujem idem sa s tým potrápiť. 🙂
27. 2. 2013 v 21:35
Re:Re: Ako na zkosenie #55006
Nebo Extruded Cut, kružnice na šikmo položené rovině.
28. 2. 2013 v 16:53
Re:Re: Ako na zkosenie #55007
vladenko007
17 příspěvků
Odobrať rotáciou som pochopil. Lenže takto mi vznikne tvar ktorí je podobný kruhu alebo elipse. Ako na obrázku. Ale ten moj tvar je taký nepravidelný.
Priložil som súbor na ktorí som nakreslil presnú skicu toho tvaru. Je to na začiatku 1,8 mm a ide to do stratena smerom k stredu. Ako keď špicatou kávovou lyžičkou pritlačím na kraj. 🙂
28. 2. 2013 v 16:57
Re:Re: Ako na zkosenie #55008
vladenko007
17 příspěvků
Kohen teraz som si to stiahol a pozrel. Ano takto by som mohol dosiahnuť ten tvar. Jeden nápad lepší ako druhý. 🙂
1. 3. 2013 v 5:35
Re:Re: Ako na zkosenie #55009
Jde pouze o to ten tvůj tvat orotovat (vytvořit rotační těleso) a v určité vzdálenosti umístit k tělesu (jak ti bude vyhovovat), umístění se řídí polohou roviny.
Také se k tomu dá přistupovat, že si těleso, které chceš odečíst vytvoříš jako samostatný díl a dále použiješ vícetělový prvek kde ho odečteš = princip zůstává pořád stejný.
PS: Bohužel už nemám čas dělat to do modelu, ale postup je snad jasný tak přeji pěkné modelování.
2. 3. 2013 v 8:07
Re:Re: Ako na zkosenie #55010
vladenko007
17 příspěvků
Takto som to ukončil.
Ešte raz ďakujem.
