Téma: Annotation view - MůjSolidworks.cz
23. 1. 2013 v 14:48
Annotation view #52159
273 příspěvků
Neměl byste prosím někdo nějaký trik, jak nastavit annotation view tak, abych byl kdykoliv později schopný nastavit pohled do polohy „jak je právě teď“? Nebo nějakou jinou snadnou cestu, jak si zapamatovat obecnou polohu které jsem dosáhl volným natáčením modelu, aniž bych musel číselně zadávavat úhly rovin apod.?
23. 1. 2013 v 18:35
Re:Re: Annotation view #54946
Natočit model dle potřeby->klik pr.tl. myši->orientace pohledu ->přidat nový ->pojmenovat pohled.
Při tvorbě výkresu je možno vložit pojmenovaný pohled.
23. 1. 2013 v 21:26
Re:Re: Annotation view #54947
273 příspěvků
Dík, tohle mě vůbec nenapadlo 🙂
24. 1. 2013 v 8:25
Re:Re: Annotation view #54948
tonemas
36 příspěvků
Novinka verze 2013 – má možnost uložit jakýkoli pohled a pak ho v jakémkoli modelu vyvolat…
30. 1. 2013 v 12:30
Re:Re: Annotation view #54949
andrew
65 příspěvků
Nebo to můžeš udělat rychleji přes klávesu Space (neboli Mezerník) 😉
Ta je standardně namapovaná na ten seznam pohledů …
31. 1. 2013 v 9:59
Re:Re: Annotation view #54950
273 příspěvků
Jj, dík, už jsem si s tím pohrál. A ten annotation view se pak dá vzít z toho pohledu, je to sice nepřímo, ale jde to i ve 2012. Verzi 2013 zatím nemám, za ty prachy mi nepřijde tak moc vylepšená 🙂
31. 1. 2013 v 19:03
Re:Re: Annotation view #54951
Já jednoduše hodím na výkres jakýkoliv pohled a pak ho pomocí 3D rotace natočím, jak potřebuji. Funguje to bezvadně a žádné pomocné pohledy neřeším. 🙂
31. 1. 2013 v 19:59
Re:Re: Annotation view #54952
273 příspěvků
Jasně, to jo. Já jsem tímhle chtěl zajistit, aby byl pohled pokaždé z přesně stejného směru, i když na modelu něco upravím, manipuluju s ním, nebo ho mám na různých výkresech atd.
31. 1. 2013 v 21:54
Re:Re: Annotation view #54953
OK, na to je pojmenovaný pohled opravdu lepší.
Na druhou stranu, je spousta možností kopírování výkresů a jejich následných úprav (většinou přes SW průzkumníka).
Já tohle používám hlavně proto, že takto natočím model přesně podle svých představ, tak, aby bylo vidět co je třeba. A jak říkám pro mé potřeby je to ideální. Psal jsem to proto, že tuhle funkci jsem dlouho neznal a takovéto natočené pohledy jsem dělal složitě tak, že jsem natočil model do potřebné pozice a následně do výkresu vkládal takto natočený model v „nynější poloze modelu“. Ta ale pak na výkrese zůstala zachována jako v momentě vložení.
10. 2. 2013 v 12:56
Re:Re: Annotation view #54954
Stav zobrazenia – ANO = (skryt ppr nejake veci spriehladnit)
Medzernik – ANO = (uloženie pomenovaneho pohladu)
Natocenie pohladu smerovymi sipkami – ANO = (z vhodneho priameho pohladu otocim pohlad 2x sipkou dolava a 2x sipkou dolu), ulozim cez medzarnik a stlač klavesu „F“. Mali by sa ti potom pohlady podobat ako vajce vajcu…
… len takto pripravený pohlad modelu vie zachovat u „kockatych“ modelov to, ze zvisle ciary hran su naozaj zvisle !
