Téma: Atypický závit - MůjSolidworks.cz
6. 4. 2013 v 18:24
Atypický závit #52203
Bonifac
Zdravím všechny,
po delší době jsem se z vlastní iniciativy vrátil k tvorbě v solidworksu. Základní věci, které potřebuji a využívám k tvorbě stále jakž takž zvládám, ovšem narazil jsem a problém se závitem.
Na jedné části chystaného produktu potřebuji vytvořit lehce atypický závit. Konkrétně se jedná o tzv. 510 typ. Bohužel, jediný co jsem k tomu našel je informace „510 – 7mm x 0.5“ a nic víc.
Když si nejsem u něčeho jistý radši pátrám a zeptám se kompetentních lidí, a zde bych si jen typnul, že jde o 7mm šířku a 0,5mm „točivost“, ale bohužel vůbec netuším tloušťku závitu, aby se tam pak dali použít různá zařízení.
pro ilustraci výsledku přikládám obrázek hlavy se závitem 510.
(jde o vnitřní zavit viz. hlava vlevo)
Předem všem moc děkuju za rady a pomoc!
7. 4. 2013 v 11:25
Re:Re: Atypický závit #55089
Bohužel netuším, co je to točivost, ani k čemu se vztahuje ten název „510“, ale jestli je to metrický profil závitu (což by podle toho, že jsou rozměry závitu udávány v mm mohl být), pak bude mít parametry
Velký průměr vnějšího závitu (šroubu) = 7 mm
Malý průměr vnějšího závitu (šroubu) = 6.387 mm
Malý průměr vnitřního závitu (matky) = 6.459 mm
Stoupání = 0.5 mm
9. 4. 2013 v 5:59
Re:Re: Atypický závit #55090
Pokud máš konkrétní díl, tak by nemněl být problém zkontrolovat závit měrkami. Každá slušná dílna je bude mít.
