Téma: Barvy při exportu STEP AP214 - MůjSolidworks.cz
23. 3. 2022 v 17:11
Barvy při exportu STEP AP214 #82721
freetall
24 příspěvků
dokázal by mi někdo vysvětlit, jakým způsobem načítá solidworks barvy jednotlivých modelů v sestavě při exportu do STEP AP214?
Mám problém s tím, že pokud vložím do sestavy 2x díl ve dvou konfiguracích – 1) červená, 2) modrá a udělám export, solidworks si vybere jednu barvu (např. červenou) a tu aplikuje na oba díly. Já bych potřeboval, aby na dílech zůstaly barvy dle konfigurace.
V dílu mám stavy zobrazení propojené s konfiguracemi a v sestavě se barvy zobrazují správně.
Cílem je vyexportovat velkou sestavu (1266 součástí) ve správných barvách a odprezentovat ji v e-drawings. Bohužel otevřít přímo sestavu solidworksu se mi v e-drawings nepodařilo (načítání se zasekne na cca 40%)
Nemáte s tím někdo zkušenost? Jak nastavit barvy/ konfigurace apod?
Děkuji.
23. 3. 2022 v 17:36
Odpověď na: Barvy při exportu STEP AP214 #82722
Zkušenosti nemám. Zkusil bych použít nativní formát eDrawingsu. V SolidWorksu uložit jako *.easm.
24. 3. 2022 v 10:55
Odpověď na: Barvy při exportu STEP AP214 #82732
454 příspěvků
ahoj, mám Swx 2022 a jede mi to dobře, jakou máš verzi? případně zabal sestavu s díly a pošli na test, stačí jen sestavu s jedním dílem, který zlobí.
25. 3. 2022 v 17:28
Odpověď na: Barvy při exportu STEP AP214 #82742
freetall
24 příspěvků
Verze 2018
Bohužel nepomohl ani export do e-dravings, ale díky za tip, zdá se mi to rychlejší než STEP.
V příloze posílám zkušební sestavu. Je tam i jpg jak to vidím v Solidworksu a v Edrawings.
26. 3. 2022 v 20:57
Odpověď na: Barvy při exportu STEP AP214 #82744
454 příspěvků
jestli je to větší než 5 MB, tak to pošli přes úschovnu a dej sem odkaz
28. 3. 2022 v 8:42
Odpověď na: Barvy při exportu STEP AP214 #82746
454 příspěvků
poslal jsi jiný díl – bez konfigurací a bez stavů zobrazení. v sestavě chybí „Zkušební díl 2.sldprt“
28. 3. 2022 v 15:15
Odpověď na: Barvy při exportu STEP AP214 #82747
freetall
24 příspěvků
Omlouvám se za roztržitost… Nový odkaz zde:
https://www.uschovna.cz/zasilka/WQJ3PLGUCE98EIFH-R3W/
29. 3. 2022 v 11:47
Odpověď na: Barvy při exportu STEP AP214 #82748
454 příspěvků
ahoj, problém byl v použití barev
– musíš použít barvu na tělo, ne na díl
– dále máš použitou i sekundární barvu materiálu, proto se obarvuje do šeda – je potřeba sjednotit, pokud chceš materiály používat – pro každou konfiguraci zvlášť
– a dále zatrhnout použití barev pro aktuální stav zobrazení.
vše máš v ZIPu i s nastavením.
30. 3. 2022 v 17:05
Odpověď na: Barvy při exportu STEP AP214 #82756
freetall
24 příspěvků
Díky moc!
Napadá mě tedy otázka… K čemu je tam ta druhořadá barva?
Chápu, že k jejímu přidání dojde po přiřazení určitého materiálu, ale kde se pak ta barva projeví?
31. 3. 2022 v 10:16
Odpověď na: Barvy při exportu STEP AP214 #82757
454 příspěvků
ahoj,
dejme tomu, že druhořadá barva je struktura materiálu a jeho „přírodní“ vzhled, dominantní barva jako nátěr. v Swx byla v grafické ploše viditelná vždy jen dominantní. pro export do STEP nebo při otevření v eDrw se logicky měla vybírat dominantní barva, ale nedělo se tak – chyba SolidWorks.
z důvodů těchto problémů už nejsou od verze solidworks 2021 v Property manageru Vzhledu pole dominantní a druhořadé barvy, ale jen zatržítko Barva – jen přepínáš vzhled mezi barvou a strukturou materiálu a v grafické ploše pak vidíš zvolený vzhled. export do STEP nebo eDrw pak již funguje správně.
