Téma: CAM řešení pro SolidWorks zdarma - MůjSolidworks.cz
19. 2. 2012 v 8:53
CAM řešení pro SolidWorks zdarma #52063
Polesovsky
26 příspěvků
HSMXpress nyní k dispozici – CAM řešení pro SolidWorks zdarma
6. 12. 2012 v 14:13
Re:Re: CAM řešení pro SolidWorks zdarma #54665
peza
Dobrý den
chci vás požádat o pomoc
učím se pomalu v SolidWorks a HSM CAMu a nevím si rady s jednou věcí.
Jedná se o obrábění 2D nebo snad 2 1/2 D. Myslím že se tomu říká profilování nebo konturování.
Když potřebuji vyfrézovat dejme tomu podložku např. s vnějším prům. 100mm a vnitřním prům. 50mm
z materiálu síly např. 5 mm tak při konci obrábění by mi díl vyskočil ze zbytku materiálu a poškodil by nástroj i sebe.
V těchto případech se používají jakési můstky které ten obrobek drží na místě a po obrobení se ten díl pak jenom vyloupne.
Když jsem před časem zkoušel Rhino a k němu RhinoCAM tak ty můstky se dělaly při zadávání a nastavování přímo v tom CAMu.
Hledal jsem něco podobného v HSM pak i samozřejmě v návodech a tutorialech, ale nic.
Údajně se lze vrátit zpět do tvorby tělesa a tam ty můstky vytvořit.
Poraďte jak na to.
Díky za vaši ochotu s pozdravem peza
24. 1. 2013 v 15:19
Re:Re: CAM řešení pro SolidWorks zdarma #54666
hammer
114 příspěvků
v každém CAMu a snad i v Solidworksu se dá jistě obrobit podložka tak, že se nechá na dně tenká slupka, pak se vytvoří několik segmentů na tomto dně ve tvaru rohlíků (dle potřeby počtu můstků), tyto se obrobí až pod základnu a zůstanou tzv. můstky. Ty se pak odstraní vyřezáním, odloupnutím a pod. To lze takto obrobit i v CAMU 2.5D, třeba v KOVOPROGu. Toto se ale na některém fóru již řešilo.
30. 1. 2013 v 12:33
Re:Re: CAM řešení pro SolidWorks zdarma #54667
andrew
65 příspěvků
Tady je něco podobnýho: http://www.solidcamxpress.cz/ 🙂
30. 1. 2013 v 13:33
Re:Re: CAM řešení pro SolidWorks zdarma #54668
Polesovsky
26 příspěvků
Na strankach jsem nasel: Vyzkoušejte zdarma!
Vyzkousejte a pak zaplatte?
HSMXpress je zdarma. Obdobne se daji sehnat i jene 2D programy zdarma. Ja jeden pouzivam jiz od roku 1999 na win98.
