Téma: chyba farby a textury - MůjSolidworks.cz
14. 1. 2013 v 13:49
chyba farby a textury #52153
samoslaw
41 příspěvků
Nazdar ľudia. Mam problem s pridelením textury, alebo farby k dielu. Pripájam aj obrázok, kde je vidieť že ponuku pre texturu a farbu mam šedu (neaktivnu). Chcem sa teda opýtať či to treba niekde nejako aktivovať, alebo čo s tým? Diky moc.
14. 1. 2013 v 14:18
Re:Re: chyba farby a textury #54910
Zkuste si překontrolovat nastavení cest k barvám a texturám. Mělo by to být v Možnosti/Umístění souborů.
15. 1. 2013 v 6:09
Re:Re: chyba farby a textury #54911
samoslaw
41 příspěvků
Skušal som to doplniť, a vyhladať, ale aj napriek tomu to nejde. A dalšia vec čo som si všimol, že mi dava na výber dve farby. Jedna prislucha vraj klasickemu zobrazeniu farieb a jedna RealView, ale ak zmenim farbu pre to klasicke zobrazenie nič sa nemeni na vzhlade takže, môže to byť tym RealViewom, aj napriek tomu že ho mam vypnuty? A sakra čo s tymi texturami? Asi to chce preinštalovať.
Diky
15. 1. 2013 v 6:49
Re:Re: chyba farby a textury #54912
Ještě zkuste vypnout režim RealView a pak teprve měnit barvy.
15. 1. 2013 v 7:17
Re:Re: chyba farby a textury #54913
samoslaw
41 příspěvků
Ja cely čas pracujem vo vypnutom režime RealView. Neviem už čo by to mohlo byť, lebo aj ten realview raz ide a raz nie. Je to pre mňa vela zahada. 😀
15. 1. 2013 v 7:47
Re:Re: chyba farby a textury #54914
A objevuje se stejna chyba u všech dílů nebo jen u tohoto jednoho?
15. 1. 2013 v 7:59
Re:Re: chyba farby a textury #54915
samoslaw
41 příspěvků
U všech dilech, aj zostavach. Už prideliť farbiu dielu viem, ale aj v zostave ma nejaku defaultunu šedu, a ak dam odstraniť farbu zostavy aj napriek tomu ma farbu šedu. Proste niekde je niečo zle. A netušim čo a kedže šef chce po nas farebne odlišne zostavy na hlavných zostavach, asi zajdem do papiernictva pre pastelky a mam čo robiť “ Návrat do škôlky“ 😀
15. 1. 2013 v 8:26
Re:Re: chyba farby a textury #54916
Každý díl si nese nějakou informaci o barvě, případně i ručně obarvená podsestava. Tuto barvu jsem schopen v sestavě změnit. Pokud je trojúhelníček s barvou vpravo dole, znamená to, že je obarven ve svém souboru. Pokud je trojúhelníček vlevo nahoře, je obarven v aktuálním dokumentu. Tak jak je to na přiloženém obrázku.
Já se snažím nastavit barvu v tom díle nebo sestavě, kde je i požadavek na barvu podle výkresu. Takže většinou v podsestavách a ty už nabarvené vkládám do celkové sestavy a na barvy už nesahám.
15. 1. 2013 v 14:27
Re:Re: chyba farby a textury #54917
samoslaw
41 příspěvků
To viem ako sa to robi, len proste mne ide pridať farby len cez „RV (RealView) Vzhled“ , inu možnosť nemam. A dokažem to tak pofarbi, ale ako nahle danu zostavu použijem vo vyššie zostave tak je bez farby. Je to cele nejake domotane. Pride mi ako keby tam boli nejake nadradene zobrazenia pre RV aj ked RV nemam zapnuty. A Textury stale nejde pridavať.
15. 1. 2013 v 20:06
Re:Re: chyba farby a textury #54918
Jak se ve stromu sestavy zapne zobrazení té barvy, viz obrázek od .rf. ? :-O
15. 1. 2013 v 20:32
Re:Re: chyba farby a textury #54919
tímto… 🙂
[attachment=0:1xwgq5g0]prepinac.png[/attachment:1xwgq5g0]
16. 1. 2013 v 6:45
Re:Re: chyba farby a textury #54920
Dík 🙂
