Téma: chyba ve skice - MůjSolidworks.cz
17. 2. 2017 v 16:56
chyba ve skice #68123
Ahoj, poradí někdo jak najít chybu ve skice, abych jí mohl odstranit? Hlásí mi jí to, ale já tam nic nemůžu najít. Nejdřív vždy použiju pro kontrolu příkaz „vybrat navazující“ (pod pravým tlačítkem), ale tady vše vypadá v pořádku..
17. 2. 2017 v 20:00
Odpověď na: chyba ve skice #68125
Zkus z té skici vytáhnout plochu. Nesešité hrany uvidíš a tam je ve skice problém…
17. 2. 2017 v 22:04
Odpověď na: chyba ve skice #68127
zkoušel jsi: Nástroje -> Nástroje pro skici -> Zkontrolovat skicu pro prvek…
18. 2. 2017 v 13:06
Odpověď na: chyba ve skice #68128
našlo to dvě chyby (nejdříve jsem použil nastroj opravit skicu), teď už to chybu nehlásí ale skica je ve stromu stejně zobrazená s vykřičníkem, že tam chyba pořád je. To je jedno, sice tam ta chyba je ale to nevadí..O nástrojích pro skicu jsem nevěděl, dík za tip
Jak to udělat, abych při vytažení plochy viděl nesešité hrany? Když je vytáhnu, dám sešít a vybere to jako jednu plochu (s plochama tolik zkušeností nemám, třeba na to jdu blbě?)
18. 2. 2017 v 15:24
Odpověď na: chyba ve skice #68131
to bys viděl na ploše světle modrou hranu, tak jako je nahoře a dole. Jestli ji tam nevidíš, je plocha spojitá.
U té skici bys musel najít bod po bodu, jestli není někde žlutě označená vazba. A vůbec když zobrazíš vazby ve skice, neobjeví se ti nějaká žlutě? V té je pak chyba.
19. 2. 2017 v 13:25
Odpověď na: chyba ve skice #68143
nakonec jsem to našel, dík za rady
