Téma: Definice profilu polotovaru pro tažení po křivce - MůjSolidworks.cz
26. 2. 2013 v 8:46
Definice profilu polotovaru pro tažení po křivce #52176
Jan Andruš
9 příspěvků
dovolil bych si poprosit o rady zkušenějších uživatelů. Firma hodně dělá s ohýbanýma trubkama a mojí snahou je, dostat do toolboxu profily trubek, které nakupujeme tak, aby se nechovali jako VYSUNUTÍ, ale abych s nimi mohl rovnou modelovat ohýbané tvary. Čili je zadefinovat, abych je mohl použít pro tažení po 3D náčrtu.
Pro jistotu ještě jednou: nakreslím si náčrt, jak bude naohýbaná trubka. Pak chci pouze z toolboxu zvolit profil, přiřadit mu trajektorii a dosáhnout tak objemového modelu.
Prosím o rady, přijde mi to na tolik samozřejmá věc, že to již někdo musel vyřešit.
Honza
26. 2. 2013 v 12:25
Re:Re: Definice profilu polotovaru pro tažení po křivce #54992
Skicu vlastního profilu uložit jako prvek knihovny + uložit na místo odkud se ti tahají profily pro modul svařování.
10. 3. 2013 v 17:15
Re:Re: Definice profilu polotovaru pro tažení po křivce #54993
Jan Andruš
9 příspěvků
Díky za radu. Jde to dokonce umístit kdekoliv, měl jsem za to že náčrty obecně vkládat do knihovny nejdou…chyba. Ale i tak jsem pořádně nedocílil toho co jsem chtěl. Hledám způsob, aby se mi na křivých trubkách počítala délka polotovaru a zároveň cena polotovaru závislá ne té délce. Tímto způsobem to musím definovat u každé součásti zase znovu…..budu bádat dál.
Každopádně díky za odpověď
10. 3. 2013 v 17:31
Re:Re: Definice profilu polotovaru pro tažení po křivce #54994
Délku polotovaru s konstantním průřezem můžete vypočítat jako podíl objemu a průřezu.
10. 3. 2013 v 19:31
Re:Re: Definice profilu polotovaru pro tažení po křivce #54995
Jan Andruš
9 příspěvků
Vypadá to, že s tím máte zkušenosti, je to váš osvědčený způsob? Tento způsob jsem samozřejmě taktéž vyzkoušel, mimo to jsem je ještě snažil nějak automatizovat, aby se změřila délka přímo té trajektorie při tažení, ale žádný výrazný úspěch. Na rovných trubkách je situace výrazně lepší 🙂 . Čili zeptám se dál, máte vytipované nějaké další postupy, které by stály za to?
Představoval bych si to takto, že v knihovně si u toho profilu zadefinuju globální proměnnou průřez a pak u objemového tělesa podělím objem a je to. Problém ale mám s tím, že když vytvářím odvozenou součást, tak do rovnic se nepřenesou globální proměnné, čili o vše co chci aby se dělalo automaticky, tak přijdu a musím to znovu editovat. Pak ztrácí význam ta knihovna.
Děkuju za trpělivost, nejsem CAD amatér, ale přecházím prostě z jiného CADu a musím pořádně chytit logiku SW
11. 3. 2013 v 6:04
Re:Re: Definice profilu polotovaru pro tažení po křivce #54996
Výpočet délky křivky používám pro určení délky hadic a kabelů. Průřez si spočítám z průměrů ve skice, objem je proměnná SolidWorksu. Podílem objemu a průřezu dostanu délku.
Nepoužívám Toolbox, nevím jak je to s přenosem vlastností nebo proměnných.
14. 3. 2013 v 21:57
Odpověď na: Definice profilu polotovaru pro tažení po křivce #54997
Kohen radi vyskusat zvarovacku,takto nejako to tam potom vypada a sam som prekvapeny, ze vidim dlzku skice po ktorej je vedena trubka…
Zvarovacka_priklad
15. 4. 2013 v 21:18
Re:Re: Definice profilu polotovaru pro tažení po křivce #54998
Jan Andruš
9 příspěvků
Díky moc! Už jsem na to taky přišel, trvalo mi než jsem pochopil proč to má být ve svařencích. Děkuju všem za ochotu, už pobírám SW a je to fajn software. Jenom výkresy v SW jsou trošku porod….
16. 4. 2013 v 5:52
Re:Re: Definice profilu polotovaru pro tažení po křivce #54999
Jde jen o zvyk. Pokud si používal jiný konstrukční software budeš se snažit vždy aplikovat postupy které znáš.
31. 8. 2013 v 12:54
Odpověď na: Definice profilu polotovaru pro tažení po křivce #55000
… toť knižnica hutných polotovarov (Príloha1) pre rúrky v dvoch normách:
42 5715 obsahuje celkom 477 položiek
42 6710 obsahuje celkom 510 položiek(Príloha2)
Data_hutne_polotovary 42_6710_Obsah
