Téma: Délka spline jako globální proměnná - MůjSolidworks.cz
7. 3. 2009 v 18:58
Délka spline jako globální proměnná #51549
pepino
nevíte někdo, zda je možné použít hodnotu délky splajnu (křivky) jako globální proměnnou v rovnicích???
Pokud si onen splajn změřím, délku vidím. Netuším však, jak tuto hodnotu dostat do rovnic pro další použití.
15. 4. 2009 v 14:00
Re:Re: Délka spline jako globální proměnná #52829
Pepa_71
Jde to, spline si okótuj tak aby ta kóta nebyla řídící, ale řízená. Potom si vytvoř rovnici kde své proměnné přiřadíš hodnotu té řízené kóty. Mělo by to vypadat asi takhle: „moje_promena“= „D2@Skica1“. Potom si s tou proměnnou můžeš v rovnicích počítat jak potřebuješ. Jestli jsem to popsal moc zevrubně, tak to z přílohy určitě pochopíš.
12. 6. 2009 v 9:21
Re:Re: Délka spline jako globální proměnná #52830
pepino
Hmm, to není úplně ono, co jsem měl na mysli. Já potřebuji do rovnic převzít hodnotu takovou, která mi definuje délku splajn , tzn. jakoby délku po rozbalení???
Když použiju nástoj „Změřit“ a označím onu spline, tak vidím 2 hodnoty:
– Délka oblouku
– Délka tětivy
Já potřebuji právě tu hodnotu „délka oblouku“. Bohužel nevím, jak ji odsud převzít, nebo jinak obejit…
20. 7. 2009 v 10:39
Re:Re: Délka spline jako globální proměnná #52831
Inteligentnou kótou skús vybrať jeden koncový bod, potom druhý, potom cvakni ešte na oblúk kružnice a SW dá oblúkovú kótu… je aj v ISO Kótovaní….kružnica teda hej, ale splajn bude staly problem….
