Téma: Díl a rozvin - MůjSolidworks.cz
6. 2. 2009 v 7:27
Díl a rozvin #51528
Nevite nekdo jak se nastavi, kdyz nakreslim plechovy dil a chci z toho udelat rozvin, aby mi to spravne vypocitalo? Nejak asi nastavit ten K-faktor a takove veci…
6. 2. 2009 v 7:34
Re:Re: Díl a rozvin #52733
Davidbery
66 příspěvků
Záleží na rádiusu nástroje. U každého nástroje je to rozdílné. Záleží pak také samozřejmně na tl. materiálu a jeho druhu. U nás řešíme ohýbání plechových dílů u externí firmy a s rozviny je také problém. Stačí aby Vám firma dodala jejich data k nástrojům, kterými ohýbají. Bohužel oni používají Inventor a tam bohužel K-faktor nemusejí nastavovat. Jak je to s K-faktorem je pro mě také záhada. Protože, ikdyž nastavím správně rádius nástroje, nedostanu ani tak stejný rozvin jako ve firmě kde nám ohýbají.
6. 2. 2009 v 13:29
Re:Re: Díl a rozvin #52734
Honza
53 příspěvků
Řekl bych že je to docela věda a alychymie zároveň. Chvíli jsem dělal kontruktéra v plechařině, a hodněkrát jsem si nabil hubu tím, že jsem měl špatný rozvin. Dohnalo mě to pak k experimentu, který je hoden nade všeho zlata. Zkrátka udělal jsem si pokusný rozvin, a pro určitej „nůž“ a „pravítko“ jsem si vyzkoušel ohyby po 10° . Pak jsem si udělal jednoduchý závěr, že K faktor pro ocel mi vyhází 0,33, pro hliník 0,45 a pro nerez 0,21 zhruba. Jenže samotné ohýbání vede ještě k napružení atp. takže radius v ohybu není nikdy totožný jako radius na „noži“ většinou vycházel o 0,1 až 0,2 menší. Udělejte si si tento pokus a možná dojdete ke stejnému nebo dost podobnému výsledku. Uvidíte sami. Stojí to za to…
6. 2. 2009 v 13:33
Re:Re: Díl a rozvin #52735
Honza
53 příspěvků
Jo jinak samozřejmě, platí zásada – ryze technologicky – co tloušťka plechu to (1,5x tl. plechu )minimální radius v ohybu – tím lze pak aspoň dotáhnout na podruhé menším radiusovým nožem rozvin a třeba se to povede…
9. 2. 2009 v 5:52
Re:Re: Díl a rozvin #52736
Krausi
20 příspěvků
Nedávno jsem toto také řešil. Určitou dobu jsem pracoval v Inventoru a s rozviny jsem neměl problém. Nejsem žádný specialista, ale nic jsem v něm nějak zvláště nemusel nastavovat, jediné, že vnitřní rádius jsem měl vždy nastavený na tloušťku plechu. Ale to je samozřejmě závislé na nástrojích. V SW jsem nepřišel na to, jak dosáhnout stejného výsledku. Jsem pouze na záčátku s tímto programem, tak doufám, že se doberu k nějakému výsledku. Bylo by škoda kdyby ne. V každém případě je rozvin vždy alchimie a možná je cesta vytvoření nějakých vzorků na nástrojích , které firma vlastní,asi nejlepši.
9. 2. 2009 v 6:44
Re:Re: Díl a rozvin #52737
Kalkulačka k-faktoru – http://www.sheetmetalguy.com/bend-calculator.htm
Jinak hodně informací ohledně plechařiny také zde – http://www.sheetmetalguy.com/
10. 2. 2009 v 5:08
Re:Re: Díl a rozvin #52738
Roman Spacek
45 příspěvků
u nás ve firmě to byl ze začátku podobný problém. Pracujeme z 95% pouze s plechy. Nicméně nakonec konstruktéři (v době, kdy jsem tam ještě nebyl) vytvořili tabulku s materiály (pozink.plech,obyč.,nerez,almg3,),tl.plechu a k nim odpovídající k-faktory , podle které se řídíme a vše nám pracuje bezvadně. Vše odpovídá samozřejmně taky použitým nástrojům na ohyb…
Údajně to byl původně šílenej boj,ale dnes to stojí za to.
11. 2. 2009 v 15:13
Re:Re: Díl a rozvin #52739
Krausi
20 příspěvků
Vím, že to je asi interní záležitost vaší firmy, ale nedalo by se to zveřejnit?? Je to výborná pomůcka. Kdyby ano, tak dík.
12. 2. 2009 v 6:00
Re:Re: Díl a rozvin #52740
Davidbery
66 příspěvků
Připojil bych se také k této žádosti 🙂
12. 2. 2009 v 7:27
Re:Re: Díl a rozvin #52741
Roman Spacek
45 příspěvků
uploadoval jsem to sem:
http://nahraj.info/uploads/1234435350.zip
pracujeme s plechy 1 – 3mm, takže moc informací to není. Ale někomu by se to mohlo hodit. Samozřejmně záleží na nástrojích na ohyb. Podle této tabulky to u nás funguje velmi dobře. Tak snad to někomu pomůže..
12. 2. 2009 v 7:38
Re:Re: Díl a rozvin #52742
Krausi
20 příspěvků
Moc děkuji, dělám také hlavně s plechy do max tl.5mm dál už neohýbáme, tekže věřím, že to využiju.
12. 2. 2009 v 7:59
Re:Re: Díl a rozvin #52743
Krausi
20 příspěvků
Super, určitě nejsem jediný, kdo bude děkovat. Pokud bych něco doplnil, určitě se podělím.
12. 2. 2009 v 8:01
Re:Re: Díl a rozvin #52744
Roman Spacek
45 příspěvků
není za co. Snad to bude k užitku. 🙂
13. 2. 2009 v 7:58
Re:Re: Díl a rozvin #52745
Krausi
20 příspěvků
Tak jsem to zkoušel, dospěl jsem k závěru, že pokud ja na dílci jeden ohyb, tak je rozdíl mezi standartně nastaveným K-faktorem 0,5 a tim co je v tabulce od kolegy zhruba 0,2mm na rozvinu. My jsme vždycky u nás ve firmě používali takové nestandartní pravidlo při vypočtu rozvinu a to že jsme sečetli vnitřní požadované rozměry a přičetli 1mm(tl.pl.3mm ůhel 90°). To odpovýdá K-faktoru 0,5, který je standartně nastaven v SW 2009. Při tl. 1,5mm jsem přídavek snížil na polovinu. Nezabýváme se nějakou přesnou výrobou, takže nám toto pravidlo zatím vždy stačilo. V případě složitějších dílců se potom stejně rozvin odzkouší v praxi. Určitě je to celé spíše o praxi než o teorii, takže pokud máte někdo jiné zkušenosti, určitě budou všichni rádi, že se o ně podělíte.
S pozdravem Krauši
27. 2. 2009 v 8:14
Re:Re: Díl a rozvin #52746
tomasss
U nás ve firmě se například pro nerezový plech 0,8 sečtou všechny vnější rozměry a pak se odečítá 1,8 na 1 ohyb a přičítá 0,5 na zapertlování a vyjde rozvin který ve finále funguje ale to je výpočet s praxe který platí na určitou matrici a určitý nástroj
