Téma: Držák magnetu - MůjSolidworks.cz
27. 3. 2010 v 16:59
Držák magnetu #51777
Anonymní uživatel
Neaktivní
17 příspěvků
Ahoj lidi tak konečně se taky přidám…
Tento díl je držák magnetu a mám na něj vymyslet formu na odlití…,jen přemýšlím jak udělat tu část jak jsou tam ty vnitřní jazýčky… ty co nejspíš drží ten vlastní magnet.
P.S.:Je možné že tam nebude vše od vysunutí 12 včetně.
Charlie
27. 3. 2010 v 23:56
Re:Re: Držák magnetu #53720
Zbynecek
46 příspěvků
Z čeho to chceš odlít? Hliník?
28. 3. 2010 v 15:32
Re:Re: Držák magnetu #53722
Zbynecek
46 příspěvků
Ty to chceš odlít, nebo vystříknout?
No to je vlastně jedno. Ten odlitek by se musel hodně upravit, aby jsi ho mohl zaformovat. Myslím tím hlavně úkosy. V příloze ti posílám princip, jak bych to asi řešil já. Ale informací je minimum, nevím kolik kusů atd…
29. 3. 2010 v 15:34
Re:Re: Držák magnetu #53723
Anonymní uživatel
Neaktivní
17 příspěvků
Ahoj je to forma na plast tak odstříknout…, jinak je to materiál PA6 černý a kusů 280tis/rok.
Jinak zatím mám rozpracovanou matrici(dutinu),ale jak jsem usoudil tak ano úpravy tam na těch packách 0,5×1,4x19mm budou muset být,to je ale teprve v jednání jak a jestli je to vůbec možné to upravit nebo jestli zákazník bude chtít model dodržet.Nějaké řešení bych měl… prakticky dvě.
Jedno s úpravou a druhé bez,ale jak říkám teprve na tom pracuju a je to prakticky můj test u firmy která si mě sama našla jako konstruktéra a technologa na plasty tak se musím snažit.Jinak dělám na SWxu 2009SP5.0 32bit a věci do forem tahám z Meusburgera 4.1,dokonce mám i firmu která by ty formy dělala…ale to záleží na zákazníkovi jak bude/nebude souhlasit s cenou formy.
P.S.:Rád bych se zeptal jaký formáty mohu poslat,zatím nevím tak posílám step
Charlie
29. 3. 2010 v 16:47
Re:Re: Držák magnetu #53724
Honza
53 příspěvků
Nazdar chlapi, zápor by snad šel řešit odpruženým vyhazovačem… chce to jen projít katalogy HASCO, DME, STRACK, apod. Odpadá nutnost rozfázování (nebo jinak řešit rozfázováním jak naznačil Zbynďa) . Koukal jsem na sestávku DS strany – neodpustím si poznámku, že vtoková soustava je trochu předimenzovaná bohatě postačí pr. 4 místo 6 …
29. 3. 2010 v 17:41
Re:Re: Držák magnetu #53725
Anonymní uživatel
Neaktivní
17 příspěvků
taky mě to napadlo že Ø 6 je moc,no je to maličkost upravit :o)
1. 4. 2010 v 22:33
Re:Re: Držák magnetu #53726
Anonymní uživatel
Neaktivní
17 příspěvků
Tak jsem o kousek pokročil tak se jukněte,ale hodně věcí tam není hotovo a chybí… pořád na tom pracuju.
Charlie
1. 5. 2010 v 11:42
Re:Re: Držák magnetu #53727
Anonymní uživatel
Neaktivní
17 příspěvků
Tak to sem dávám v raru protože step má 12,3MB.Je to finální a hotová forma na zkoušku… úpravy jsou možné podle přání zákazníka a když by nastali nějaké nedostatky,ale to je normální že se maličkosti doladí až při výrobě.
Charlie
