Téma: Editace STL souboru - MůjSolidworks.cz
23. 1. 2018 v 8:59
Editace STL souboru #71532
Jakub Řezníček
Dobrý den, mám takový problém a potřeboval bych poradit. Mám soubor .STL a ten nainportuji do Solidworks jako objemové tělo a následně jej chci upravit. Pomocí roviny jsem ořízl plochu, to šlo bez problémů, pak jsem si díl rozdělil na 2 poloviny, abych jej mohl vytisknout na 3D tiskárně. Nicméně chci dodělat základní prvky, aby na sebe díly seděly – konkrétně se jedná o jednoduché dírky na kolíky. Udělám jednoduše skicu, načrtnu kružnici a když chci dát odebrat vysunutím, tak mi vyhodí hlášku „Prkvek nelze dokončit, protože geometrii sítě nelze sloučit do standartní geometrie. Chcete-li případně tento prvek vytvořit, zrušte zaškrtnutí políčka „sloučit výsledek“. Bohužel políčko „sloučit výsledek“ u odebrání vysunutím není. Nevíte někdo, co s tím?
24. 1. 2018 v 7:50
Odpověď na: Editace STL souboru #71553
Ahoj, a jakou máš verzi SolidWorksu?
24. 1. 2018 v 8:16
Odpověď na: Editace STL souboru #71554
Očividně pracuješ ve verzi 2018 s těly sítě, je to novinka a k tělům sítě se musíš chovat trochu jinak, než ke standradním tělům objemu a povrchu.
Více jistě zjistíš z novinek, je tam popsáno i to, jak to můžeš a máš používat 😉
25. 1. 2018 v 13:48
Odpověď na: Editace STL souboru #71566
Jakub Řezníček
Ano, používám 2018.
Děkuji mnohokrát, pročtu, vyzkouším a dám vědět.
25. 1. 2018 v 15:14
Odpověď na: Editace STL souboru #71567
Super, je to celkem intuitivní… Když nebudeš vědět, je tu fórum 🙂
29. 1. 2018 v 8:02
Odpověď na: Editace STL souboru #71576
Jakub Řezníček
Dobrý den, soubor jsem zkoušel různě naimportovat, ale bez posunu dále. Stále stejná hláška a díry na kolíky k modelu přidat nemohu. Je to dosti zvláštní, zvlášť když má SW 2018 větší podporu importu.
Nicméně naopak, když zkusím přidat vysunutím, tak problém není.
