Téma: Export jednotlivých dílů - MůjSolidworks.cz
2. 11. 2020 v 13:32
Export jednotlivých dílů #80137
Pavel Janeček
7 příspěvků
Zdravím profíci, měl bych k Vám pár základních dotazů dotazů ohledně Solid Worksu. Jsem dá se říct absolutní laik a program chci používat pouze k vytvoření vlastních dílů a následnému exportu pro 3D tiskárnu, takže žádné složitosti. Prostředí jako takové se mi líbí a hlavně je české, což je pro mě v podstatě nutnost. Teď k věci. Naučil jsem se trochu v on-line řešení modelování a to konkrétně v onshape. Ve své podstatě je tomu Solid dost podobný a během chvilky jsem si tak v něm dokázal vytvořit jednoduché díly i s exportem do .stl, tak jak bych si představoval, ale narazil jsem na pár věcí, které mi chybí, ale spíše je nedokážu použít. V OnShape, když jsem vytvořil nějaký „“složitější model““:-) (viz: obrázek) složený z více dílů, tak šlo ty díly velice jednoduše zvlášť po jednom díle exportovat do zmíněného .stl, což je pro 3D tisk v podstatě nutnost. On totiž onshape, když jsem začal tvořit jakýkoli takový složitější model z více částí, tak pokud se ta část nijak nedotýkala druhé části, tak jakoby vytvořil dva modely a ty šly nezávisle exportovat. Těžko se to popisuje, ale snad mě chápete. Dám takový příklad. Chci v jedné skice na jednu rovinu vymodelovat šroub a vedle něj matici, jak je jednoduše po dokončení jednotlivě exportovat? Díky za rady, budu vděčný.
2. 11. 2020 v 13:52
Odpověď na: Export jednotlivých dílů #80139
444 příspěvků
ahoj,
nejdřív vyber objemové tělo (nejlépe ve stromě prvků ze složky Objemová těla), které chceš exportovat do STL, uložit jako – vyber STL a potvrď Uložit, v další tabulce s počtem trojúhelníků potvrď Ano a měla by ti vyskočit tabulka Exportovat s možností výběru všech nebo vybraných těl
2. 11. 2020 v 14:59
Odpověď na: Export jednotlivých dílů #80140
Pavel Janeček
7 příspěvků
Moc děkuju, to je přesně ono:-)
