Téma: Exportované díly - MůjSolidworks.cz
9. 2. 2009 v 14:47
Exportované díly #51531
Davidbery
66 příspěvků
Dobrý den, mám zase jeden dotaz ohledně exportovaných dílů a jejich automatickému pojmenování SW. Když si například vygeneruji díl od dodavatele, jedná-li se o sestavu jsou jednotlivé díly pojmenovány např. jako na obrázku. Vygeneruji-li si ovšem další díl od jiného dodavatele, díly se pojmenuji většinou stejně, což dělá neplechu mám-li oba díly použité v jedné sestavě. Vzniká kolize kvůli stejnému názvu dílu. Lze někde nastavit aby se generovali názvy exportovaných dílů podle předem určeného vzoru? Např. dil_xxx, kde xxx jsou proměnné. Jenom pro úplnost, exportuji nejčastěji z formátu step.
19. 2. 2009 v 21:00
Re:Re: Exportované díly #52760
Pokud je to možné zvol si vždy export přímo do SW pomocí makra (swb). Problém, který uvádíš se nejvíce objevoval v začátcích 3D vetšinou jako „import 1,2,..“ atd.. Pokud není 3D v SW volně na netu zkus ještě DVD od prodejce. Dnes již většina prodejců poskytuje DVD s 3D daty v různých formátech (na obrázku jestli se nemýlím je lineárko od Hiwinu a pokud vím s tím by neměl být problém = data přímo v SW). Já osobně tento problém nemusím řešit, protože ve firmě máme placený Partsolution integrovaný přímo do SW = takže pohoda. Pokud nic neseženeš jen STEP a ještě ten co uvádíš, nezbyde ti nic jiného něž jenotlivé modely přejmenovat, např. v průzkumníku SW. Pokud se na to vykašleš při dalším exportu se ti modely přepíší.
20. 2. 2009 v 6:31
Re:Re: Exportované díly #52761
Davidbery
66 příspěvků
Díky za vyjasnění. Nezbude mi tedy bohuzel nic jineho nez prejmenovavat dily. V te souvislosti me napada, existuje-li nejaky program na hromadne prejmenovani souboru. Nekde jsem na nejaky narazil, ale nebylo to ono. Nemate nekdo nejaky tip?
23. 2. 2009 v 6:30
Re:Re: Exportované díly #52762
Nejrychleji to půjde asi v průzkumníku SW, hlavně jestli už máš sestavu někde použitou, tak ti zachová vazby, atd..
23. 2. 2009 v 6:41
Re:Re: Exportované díly #52763
Davidbery
66 příspěvků
Odzkoušel jsem a nápad to je perfektní. Ohledně vazeb jste měl pravdu zůstávají spojené s díly a ušetřilo mi to dost práci, ještě jednou díky.
