Téma: Farebná časť vo výkrese pri uložení do pdf - MůjSolidworks.cz
20. 11. 2023 v 16:51
Farebná časť vo výkrese pri uložení do pdf #85031
Jakub
41 příspěvků
Ahojte, prosím Vás potreboval som farebne označiť nejaké plochy na výkrese hriadeľa, tak som tam dal plné šrafovanie – zmenil som farbu z čiernej na farebnú- no pri uložení pdf je to bezfarebné-  viete mi prosím poradiť? Prípadne iný spôsob?
ďakujem
  • Téma bylo upraveno před 1 rokem a 2 měsíci uživatelem Jakub.
21. 11. 2023 v 11:04
Odpověď na: Farebná časť vo výkrese pri uložení do pdf #85034
454 příspěvků
ahoj, v nastavení Možnosti systému pro export do PDF máš vybrané Exportovat barevný PDF?
21. 11. 2023 v 14:19
Odpověď na: Farebná časť vo výkrese pri uložení do pdf #85035
Jakub
41 příspěvků
áno to mám nastavené.
21. 11. 2023 v 15:58
Odpověď na: Farebná časť vo výkrese pri uložení do pdf #85036
454 příspěvků
ta výplň plným šrafováním je v nějaké hladině? případně pošli výkres s modelem
a jakou verzi solidworks používáš?
zkus export  pomocí Microsoft Print to PDF, jaký je výsledek?
  • Odpověď byla upravena před 1 rokem a 2 měsíci uživatelem radecek.ik.
28. 11. 2023 v 5:50
Odpověď na: Farebná časť vo výkrese pri uložení do pdf #85039
Jakub
41 příspěvků
Ahoj no používam Solidworks 2018  a keď som si urobil iba modelový príklad, tak tam mi to funguje. Na tom, čo to nefunguje mám  4 prerušené pohľady, neviem, či to môže mať s tým súvis, ale pri exporte do pdf je to biele…?
28. 11. 2023 v 6:04
Odpověď na: Farebná časť vo výkrese pri uložení do pdf #85044
Jakub
41 příspěvků
a pri tom print to pdf- dá tu výplň ale nie je farebná, je čierna.
28. 11. 2023 v 6:10
Odpověď na: Farebná časť vo výkrese pri uložení do pdf #85045
Jakub
41 příspěvků
Tu je ten problémový hriadeľ 🙂
teraz keď som ho uložil, tak to zas dalo čierne…..
28. 11. 2023 v 10:00
Odpověď na: Farebná časť vo výkrese pri uložení do pdf #85049
Tomes
87 příspěvků
pokud se nepletu, tak se jedná o starší chybu SOLIDWORKS. Zkus namísto plného šrafování zvolit klasické, ale nastavit vysokou hustotu šraf, takže to bude vypadat jako plná výplň. Exportované PDF by pak mělo vypadat jak potřebuješ…
28. 11. 2023 v 10:15
Odpověď na: Farebná časť vo výkrese pri uložení do pdf #85050
454 příspěvků
testoval jsem to, jak psal Tomes a funguje jeho doporučení
28. 11. 2023 v 11:52
Odpověď na: Farebná časť vo výkrese pri uložení do pdf #85058
Jakub
41 příspěvků
ďakujem za radu, funguje akurát tá výplň je stále čierna a nie farebná.
Dá sa s tým ešte niečo robiť?
ďakujem
30. 11. 2023 v 9:14
Odpověď na: Farebná časť vo výkrese pri uložení do pdf #85069
454 příspěvků
nastavení v možnostech exportu máš jako barevné PDF? u mě to exportuje barevně na první dobrou
1. 12. 2023 v 7:38
Odpověď na: Farebná časť vo výkrese pri uložení do pdf #85070
Jakub
41 příspěvků
áno mám to nastavené. nevadí, kolega grafik mi to vyplní v inom programe. ja som len chcel že by som si to rovno tu ja spravil v solide….
ďakujem Vám ale ešte raz veľmi pekne 🙂
