Téma: Frézování na CNC - MůjSolidworks.cz
8. 2. 2011 v 11:45
Frézování na CNC #51938
korbel
19 příspěvků
Nazdar pánové, potřeboval bych poradit. Při obrábění na CNC stoji v SolidCamu mě to místo plynulého kruhu dělá takový mnohohran. Čím je to způsobené? Když nakreslím kulatou součast v SolidWorksu je už to taky mnohohran. Potřeboval bych poradit kde to nastavit aby kruh byl kulatý a ne hranatý. Děluji.
9. 2. 2011 v 10:46
Re:Re: Frézování na CNC #54218
rhinos
35 příspěvků
mnohohran v SW nezpusobuje to ze by to nebyla kruznice nebo valec ale nastaveni kvality zobrazovani.
Upravit si to muzes v nastaveni.
V Solidcamu zalezi na tom jak to mas nastaveni.Nevim zda ti to ukazuje pred postprocesingem ci po nem.lepsi by bylo poslat projekt
9. 2. 2011 v 20:12
Re:Re: Frézování na CNC #54219
korbel
19 příspěvků
Dík za odpověď. Tak jestli jsem to dobře pochopil, na kvalitu obrobeného modelu nemá asi vliv nastavení kvality zobrazení v SW. Našel jsem si v nápovědě jak se to má SW nastavit: Nástroje – Možnosti – a na záložce „Vlastnosti dokumentu vybrat „Kvalitu obrázku“. Nástroje, Možnosti to by mě šlo, ale najít Vlastnosti dokumentu to už je nad moje síly. V nápovědě to je tak popsaný , tak by to tam sakra někde mělo být. Tak nevím, musím asi počkat až přijde domů syn. Pak uvidíme.
V solidcamu nevím ani co by mě to mělo ukazovat,ale po vyfrézování mám hrbatý model.
19. 2. 2011 v 20:45
Re:Re: Frézování na CNC #54216
tomatom
63 příspěvků
a nemuze byt problem v presnosti obrabeni? v jake toleranci se obrabi?
22. 2. 2011 v 19:36
Re:Re: Frézování na CNC #54212
korbel
19 příspěvků
Zkusím nastavit také tolerenci obrábění a to by v tom byl čert, aby to nešlo.
26. 2. 2011 v 6:16
Re:Re: Frézování na CNC #54213
tomatom
63 příspěvků
kdyz tak si nakresli nejakej kruh udelej program a vyhrej NC program a potom muzes porovnat drahy s kruznici
predpokladam ze ti to dela bod bod G1-G1 a ne G2 G3 kruhove interpolace
kdyz tak to nekam uloz jakou mas kruzici program jaky jsi poustel na frezce a D nastroje
26. 2. 2011 v 19:57
Re:Re: Frézování na CNC #54214
rhinos
35 příspěvků
Doporucuju si precist tento dokument:
2. 3. 2011 v 20:31
Re:Re: Frézování na CNC #54215
korbel
19 příspěvků
Děkuji za rady. Určitě to je někde v nastavení. Prostuduji dokument a případně ještě napíši jestli jsem to už odstranil. Dík.
9. 3. 2011 v 19:06
Re:Re: Frézování na CNC #54217
korbel
19 příspěvků
jo, jo, je to v těch tolerancích. Přečetl jsem si ten dokument a nastavil tolerence obrábění a povrch je pěkně hladký a kulatý. Pánové dík za rady.
