Téma: Funkční dvířka s panty - MůjSolidworks.cz
28. 8. 2019 v 10:56
Funkční dvířka s panty #77450
Petr Novotný
34 příspěvků
Zápasím se sestavou dvířek se dvěma panty. Vytvořit funkční pohyblivou sestavu s jedním pantem jde v pohodě, ale jakmile vložím další pant a chci aby deska dveří pohybovala současně s oběma panty, tak to nejde. Je nějaký figl na to?
28. 8. 2019 v 15:46
Odpověď na: Funkční dvířka s panty #77452
448 příspěvků
jde o to jak máš nastavené vazby. pant je jako podsestava? případně pošli sestavu se součástmi.
28. 8. 2019 v 15:50
Odpověď na: Funkční dvířka s panty #77453
Jerry
27 příspěvků
Zdravím, nevím jestli je daný pant vytvořený jako sestava. Pokud ano, je nutné na sestavu pantu ve stromě celkové sestavy kliknout pravým tlačítkem a vybrat možnost „změnit podsestavu na flexibilní“. Tím se daný pant uvolní a lze s ním pohybovat. Pokud je pant skládán z jednotlivých dílů v celkové sestavě, pak bych hledal chybu v zavazbení. Případně pokud pohyblivost dvířek funguje s jedním pantem (pant č.1), zkusil bych variantu zavazbení ploch pantu č.2 k funkčnímu pantu č.1 (viz. obrázek).
29. 8. 2019 v 10:16
Odpověď na: Funkční dvířka s panty #77455
Petr Novotný
34 příspěvků
Tam bude problém asi s vazbama. Původně sem si vytvořil setaqvu pant+dvířka. Pak sem si vytvořil další sestavu – celek, de sem vložil sestavu s pantů s dvířkama, ale to mi nefingovalo a nehýbalo dveřmi. Tak sem vytvořil všechno v jedné sestavě, s jedním pantem v podhodě, ale jakmile sem tam přidal ten druhý, tak se nic nehýbalo. Takže sem vymazal vazby a zkusil znovu. Když sem zavazbyl ty dvě plochy pantů k sobě, tak se panty ohýbají společně i sem mohl přichytit dveře na danou pozici. Jenže ten jeden pant furt lítal kolem. Když sem ten poslední hýbací, ale lítací pant chtěl chytit osovou vazbou k sobě, tak se to přestalo hýbat 🙁 Takže fakt netuším, kde je zrada 🙁
3. 9. 2019 v 10:55
Odpověď na: Funkční dvířka s panty #77466
Jerry
27 příspěvků
Opravdu bych hledal chybu v zavazbení. Zkusil jsem si vytvořit rychlou vlastní sestavu podle obrázků, které tu jsou a vše mi bez problémů funguje s jedním i se dvěma panty (včetně nastavení mezního úhlu, tak aby se dvířka otvírala jen v určitých mezích). Doporučil bych jako nejjednodušší cestu – zavazbit jeden pant na svoji pozici, tak aby vše fungovalo podle představ. Následně použít lineární pole, vybrat směr č.1 jako hranu nepohyblivé desky (nastavit dvě instance a vzdálenost pro určení pozice druhého pantu) na závěr vybrat součásti pro pole – jednotlivé díly již zavazbeného pantu. Mělo by vše fungovat (odzkoušeno).
