Téma: Hladiny ve výkresech - MůjSolidworks.cz
11. 4. 2016 v 14:08
Hladiny ve výkresech #64448
Vladimír
chtě.l bych se zeptat, zda lze uložit nastálo nové hladiny ve výkresech. Docela dost mně otravuje, když při každém novém výkresu musím vytvářet nové (a přitom ty stejné) hladiny. Radil jsem se aj s kolegy, ale bohužel taky netuší.
Moc děkuji za rady 🙂
11. 4. 2016 v 14:40
Odpověď na: Hladiny ve výkresech #64450
Zkuste si hladiny nastavit v prázdném výkresu a uložit ho jako šablonu.
11. 4. 2016 v 17:31
Odpověď na: Hladiny ve výkresech #64451
Michal
24 příspěvků
Dobry den. Presne tak ako pise .rf.
Ppripajam print screen..
1 je povodna sablona
2 je sablona s ulozenou novou hladinou.
12. 4. 2016 v 8:14
Odpověď na: Hladiny ve výkresech #64454
Vladimír
Děkuji moc za rady, udělal jsem to přesně jak píšete a vše funguje jak má.
12. 4. 2016 v 8:22
Odpověď na: Hladiny ve výkresech #64456
Ještě přidám takový TIP.
Jakmile máš ve výkrese vytvořené hladiny, tak si můžeš v menu Nástroje > Možnosti > záložka Vlastnosti dokumentu > pro jednotlivé typy popisů, jako jsou tabulky, kóty, poznámky, pozice a další… propojit daný typ popisu s konkrétní hladinou, která již existuje v šabloně výkresu.
Kóty a ostatní popisy se ti pak automaticky vkládají do vytvořených hladin a ty pak nemusíš nic nastavovat ručně 🙂
V panelu nástrojů pro Hladiny pak musíš mít jen vybranou hladinu Podle normy.. vše se ti pak bude vkládat do hladin tak, jak to definuje tvoje norma nastavená ve Vlastnostech dokumentu.
31. 1. 2017 v 11:27
Odpověď na: Hladiny ve výkresech #67903
Milan Mayer
dá se nějak přiřadit hladina i šrafům a neviditelným hranám? Nemůžu to najít.
