Téma: Hmotnost dielu - MůjSolidworks.cz
9. 12. 2009 v 20:46
Hmotnost dielu #51694
ahojte
Mam taky problem, ked zadam material na diel,tak mi nezobrazuje automaticky ciselnu hodnutu vo vykrese, ak sa to da,ako sa to nastavuje? dakujem
10. 12. 2009 v 9:47
Re:Re: Hmotnost dielu #53400
sUs
69 příspěvků
těžko hádat v čem může být problém. Zkontrolujte si zda máte definován materiál v atributech dílu -> Alt-A
a měl by být zapsán „Material“ jako atribut. Pokud není, tak rozkliknete první pole na vyberte ho a potvrďte
(pokud chcete nějaký atribut i v jiných dílech, pak stačí v novém díle ho přidat a celé to uložit jako šablonu).
Pokud se ani potom nezobrazí v výkresu potom vyzkoušejte vytvořit text a do něj vložte níže uvedený text.
$PRTSHEET:“Material“
10. 12. 2009 v 10:28
Re:Re: Hmotnost dielu #53401
sUs
69 příspěvků
aj … šlo o hmotnost 🙂 … Alt-A zadat třeba „vaha“, text, vybrat systémovou proměnnou „Hmotnost“ (vloží se něco podobného jako „SW-Mass@Díl1.SLDPRT“)
ve výkresu pak voláme přes text
$PRPSHEET:“vaha“
Pokud vše uložíme do šablon pak se příště zobrazí. S hodnotami hmotností pozor na jednotky a nezvolený materiál.
P.S.: oprava
$PRPSHEET:“Material“
10. 12. 2009 v 10:51
Re:Re: Hmotnost dielu #53402
vodicko
32 příspěvků
Dakujem z info,uz mi to ide,len neviem,ako docielim,aby to islo aj pre dalsie diely…aj som to ukladal,ako sablonu,ale nejde to.Mozte mi napisat podrebnejsi potup na sablonu.Dakujem
24. 1. 2010 v 13:16
Re:Re: Hmotnost dielu #53405
vodicko
32 příspěvků
Caute
Mam taky mensi problem s hmotnostou dielu,kt. je napr. stiahnuty z netu alebo si ho vymodelujem podla katalogu a chcel by som zadat do dielu hmotnost,tak ze len vyplnim ciselnu hodnotu,nie pomocou pridat material a aby sa mi ta hmotnost zaratala do celkovej hmotnosti celej zostavy Da sa to vlastne?
Dikes
25. 1. 2010 v 8:23
Re:Re: Hmotnost dielu #53406
Ve vlastnostech si založíš vlastní hmotnost a můžeš si tam vyplnit co chceš.
Přiřazení materiálu slouží hlavně k tomu aby ti to tu hmotnost vypočítalo z objemu a přiřazeného materiálu = většina tu hmotnost dopředu nezná !
28. 1. 2010 v 19:31
Odpověď na: Hmotnost dielu #53404
Pozri do zalozky Hodnotit, potom sa preklikni do ikonky tusim Fyzikalne vlastnosti a tam je Fajka na „Priradenie hmotnosti“. Zadáš hodnotu a nemusíš liest do Properties a špŕtať sa v konfiguráciách…
Veľa šťastia vklikaní …
