Téma: Hromadný tisk na více tiskárnách - MůjSolidworks.cz
29. 11. 2017 v 7:28
Hromadný tisk na více tiskárnách #71131
Dadak
Zdravím řeším delikátní problém, chtěl bych tisknout na dvou tiskárnách konkrétně A4;A3 na jedné tiskárně a A2;A1 na druhé tiskárně. Jakým způsobem bych měl nastavit šablonu dokumentu popřípadě jiné parametry a hodnoty, aby mi v plánovači úloh při hromadném tisku se sami výkresy posílali dle formátu na danou tiskárnu. Díky
30. 11. 2017 v 8:01
Odpověď na: Hromadný tisk na více tiskárnách #71141
pro každou velikost formátu, bys musel mít uloženou extra šablonu. Takže když bys zvolil Soubor > Nový, měl bys tam rovnou na výběr šablony výkresů včetně formátů A2, 3, 4…
V každé takové šabloně pak nastavit Soubor > Vzhled stránky a výchozí tiskárnu. Ve vzhledu stránky nastavit Použít nastavení tohoto dokumentu a vše nastavit dle daného formátu listu.
Hromadný tisk pak zajistíš Plánovačem úloh, ten najdeš v nabídce Start Windows > Plánovač úloh SolidWorks 20xx. V plánovači nastav viz obrázek.
30. 11. 2017 v 9:07
Odpověď na: Hromadný tisk na více tiskárnách #71144
Dadak
Dobrý den, velice děkuji za radu. Po nastavení to funguje. Systém výběru šablony rozdělený a jednotlivé formáty tzn. A4;A3;A2;A1 jsem již měl. Tak stačilo udělat změnu pouze v nastavení tisku.
Chtěl bych se ještě zeptat jakým způsobem hromadně změnit nebo „upgradovat“ formáty listů i na výkresech které byly vytvořeny v minulosti a nemají v sobě toto nastavení. Děkuji
