Téma: Hromadný výběr dílů dle čísla pozice - MůjSolidworks.cz
16. 10. 2017 v 10:38
Hromadný výběr dílů dle čísla pozice #70725
Gerix
9 příspěvků
chtěl bych Vás poprosit o radu s výběrem jen určitých dílů. Mám sestavu typu:
101-základna
102-hranol 01
103-hranol 02
Šroub M8
Kolík D8H7
Potřeboval bych hromadně vybrat jen pozice, které mají číslo 001-999. Lze to vybrat nějak nativně přes SolidWorks, nebo je nutné napsat makro?
Vyráběné pozice mám s číslem pozice, normalizované díly bez(pouze název typu „šroub“).
U pár dílů to lze vybrat samozřejmě ručně, ale když tam mám třeba 600 dílů, tak je to zdlouhavé.
Potřebuji to z důvodu hromadné úpravy vlastností souboru (číslo projektu, název projektu,…)
Děkuji za rady.
16. 10. 2017 v 12:47
Odpověď na: Hromadný výběr dílů dle čísla pozice #70729
Ahoj, můžeš na to použít Rozšířený výběr. Najdeš viz obrázek. V jeho definici pak zadej, že má hledat podle Názvu dokumnetu, který obsahuje znak –
Mohlo by to takto fungovat bez další potřeby vlastního makra.
16. 10. 2017 v 13:22
Odpověď na: Hromadný výběr dílů dle čísla pozice #70730
Návod co dává pepe by měl fungovat.
Nebo já to řeším tak že díly které jsou nakupované položky mají vlastnost „IsToolboxPart“ a potom lze jednoduše vybrat pouze soubory Toolbox a přes Vybrat doplněk tento výběr invertovat.
Prozradíš ale prosím jak hromadně změnit vlastnosti souboru?
16. 10. 2017 v 13:43
Odpověď na: Hromadný výběr dílů dle čísla pozice #70733
Gerix
9 příspěvků
@pepe – Možnost rozšířeného výběru jsem zkoušel, ale úplně nevím co dát do podmínky, aby to zohlednilo/vybralo jen první 3 čísla dílu pouze pokud budou obsahovat čísla 001-999. Poradíš prosím?
@Tomáš – kde prosím navolím možnost „IsToolboxPart“ – Toolbox nepoužívám – má to asi přímou návaznost, že?
Hromadně upravíš vlastnosti souborů tak, že v sestavě vybereš díly, do kterých chceš vložit vlastnost a pomocí okna „Uživatelské vlastnosti“ (které si nejdřív vytvoříš – je na to speciální nástroj) je přímo vložíš. Obrázek to vystihne lépe:
16. 10. 2017 v 14:07
Odpověď na: Hromadný výběr dílů dle čísla pozice #70734
IsToolboxPart zadáš jako vlastnost a přiřadíš jí hodnotu 1. Myslím že to bude fungovat i když toolbox nepoužíváš.
Dík za tip, okno uživatelských vlastností používám, ale nenapadlo mně zkusit něco měnit v prostředí sestavy a ještě k tomu hromadně.
16. 10. 2017 v 19:39
Odpověď na: Hromadný výběr dílů dle čísla pozice #70737
Díly, které chceš vybírat, mají nějaký jiný společný jmenovatel? Například společnou hodnotu nějaké uživatelksé vlastnosti nebo tak něco? Zástupné znaky, jako je * a podobně mi v rozšířeném výběru nefungovali.
17. 10. 2017 v 5:38
Odpověď na: Hromadný výběr dílů dle čísla pozice #70738
Gerix
9 příspěvků
Ve všech dílech mám uživatelskou vlastnost „pozice“
1) Pokud je to vyráběný díl tak má pozici „001-999“
2) Pokud je to normalizovaný díl, tak má hodnotu „-„
Šlo by tedy zvolit, aby to vyhledalo jen díly s hodnotou „pozice“ „-„?
Děkuji za odpověď.
