Téma: Hromadný vytvorení výkresu PDF - MůjSolidworks.cz
9. 10. 2015 v 11:28
Hromadný vytvorení výkresu PDF #61301
Eduard Javorský
dufam že mi poradite s mým problémem.
Potřeboval bych uložit výkresy ve formatu PDF, ze sestavi, výkresi mám vytovrené ve formátu DWG pro každy děl a sestavu.
Existuje funkce pro hromadné na vytvoření výkresů v PDF aniž bych musel pracně otevírat každy vykres a ukládat jako pdf.
za odpoved předem dakujem
9. 10. 2015 v 21:13
Odpověď na: Hromadný vytvorení výkresu PDF #61302
Jestli máš výkresy slddrw, pak je zde možnost použití „Plánovače úloh“. Najdeš ho ve windows -> Start -> Solidworks -> Nástroje Solidworks -> Plánovač úloh. Použití je zcela intuitivní. Případně pak zkus nápovědu
PS: S tím češtinem něco dělej, nejsem si jist, jestli jsem ti odpověděl na to, co jsi se chtěl zeptat.
12. 10. 2015 v 8:53
Odpověď na: Hromadný vytvorení výkresu PDF #61314
😀 tak tak, plánovač úloh, případně nějaký free převodník DWG to PDF Converter na webu? Zkus pohledat 😉
16. 10. 2015 v 7:31
Odpověď na: Hromadný vytvorení výkresu PDF #61380
Peter K
35 příspěvků
ahoj
tu možem ponuknu niečo, čo používam ja ked potrebujem uložiť výkres ako PDFko.
makro. jeden klik a výkres uložis ako PDF.
nieje to samozrejme hromadné ale len pre aktuálne otvorený výkres.
16. 10. 2015 v 9:02
Odpověď na: Hromadný vytvorení výkresu PDF #61391
Můžeš k makru pls přidat nějaký drobný popis? Co konkrétně udělá? V adresáři s výkresem vznikne stejnojmenný PDF? Díky!
16. 10. 2015 v 12:39
Odpověď na: Hromadný vytvorení výkresu PDF #61393
Peter K
35 příspěvků
kedže nieje to môj vlastný výtvor tak prikladám originálne znenie popisu.
Description: Use this macro and icon to create a tool bar button to save the active drawing as a PDF file
Precondition: The active document must be a drawing file that has been saved
Postcondition: A PDF is created with the same name and location as the SLDDRW file
odkaz na stranku:
http://www.3dcontentcentral.com/Search/secure/download-macro.aspx?id=179358
