Téma: ideální pořadí kótování skici - MůjSolidworks.cz
29. 12. 2018 v 21:38
ideální pořadí kótování skici #74961
Filip Harkonenn
14 příspěvků
jsem v SW úplný začátečník, po 20 ti letech v Autocadu jsem začal se SW a mám z toho hlavu jako balon 🙂
Potřeboval bych tedy poradit s tím jaká je ideální posloupnost kótování, občas při kótování skici se mi podaří celou skicu „zdeformovat“ 🙂
Zatím vím že je dobré začít od nejdelších kót…
jde mi o zákldní kóty jako délky,radiusy,úhly,zkosení…a o ideální pořadí kótování
30. 12. 2018 v 17:49
Odpověď na: ideální pořadí kótování skici #74964
Kótované musí být všechno, na pořadí nezáleží. Čára která je volně nakreslená je modrá, po plném určení zčerná. Plné určení znamená například, že začíná v počátku souřadného systému (nebo navazuje na jinou entitu), má přiřazenou vazbu třeba „vertikální“ a kótu délky. Na ní může navazovat další čára, která se kótuje úhlem (nebo třeba vazbou „vodorovná“ nebo „kolmá“ apod.) a délkou atd. Pak třeba oblouk s vazbou „tečný“ a poloměrem a tak pořád dál. Všechny čáry by měly být plně určené, i když pokračovat v modelování lze i bez toho. Lidi co přešli z 2D kreslíků (Autocad) mají někdy tendenci vyplňovat úhel a délku čáry v políčku parametrů, to se ale normálně nepoužívá, všechno se řeší kótami a vazbami. Deformace skici je úplně v pořádku, ona se tím vlastně nedeformuje ale formuje podle zadaných kót 🙂
30. 12. 2018 v 18:12
Odpověď na: ideální pořadí kótování skici #74965
Ještě k tomu pořadí. Když dělám nějaký jednoduchý tvar, tak nakreslím obdélník který začíná v jedním rohem v nule, pomocí kót stanovím jeho šířku a výšku, pak mu případně pomocí funkce zaoblení zaoblím rohy (tam se vazba „tečná“ přiřadí automaticky a nabídne se i automatické doplnění kóty a spojení všech současně udělaných zaoblení vazbou „stejný poloměr“). Pak se do toho podobně dají udělat různé zářezy a výčnělky, ale vždy se musí plně okótovat, třeba k obrysu toho obdélníka nebo jestli to vyžaduje konstrukční záměr tak od nuly souřadnic atd. Někdy ale nezačínám rohem v nule, nakreslím ho nějak od oka kolem nuly a potom mu doplním konstrukční čáru (osu) ve středech stran a vazbu „střed“ té osy na nulu souřadnic, pokud to má být symetrické – ale to už záleží na určitých zkušenostech, rozpoznat která varianta bude pro daný model vhodnější.
2. 1. 2019 v 18:44
Odpověď na: ideální pořadí kótování skici #74983
Filip Harkonenn
14 příspěvků
Díky za odpověď
