Téma: Import dxf souboru(ů) – do správných rovin (pozic ve 3d prostoru) - MůjSolidworks.cz
5. 5. 2016 v 16:56
Import dxf souboru(ů) – do správných rovin (pozic ve 3d prostoru) #64794
romann
130 příspěvků
Zdravím.
Pokud chci využít podkladů v z nějakého 2d Cadu – tak je výhodné tato datat importovat do SW.
Při tvorbě plechového dílu, kdy mám spoustu otvorů, které nechci zase dělat v SW – jak si jednotlivé stěny budoucího plechového 3D tělesa vložit do 1 souboru tak, že budou v těch správných rovinách.
Někdy potřebuji vložit 1, jindy více stran –
1) ve které rovině začít ?
2)jak vhodně dělat další roviny ?
3) při vkládání jednotlivých objektů v různých rovinách – je třeba z nich hned udělat skici – nebo si vše nejdříve vložit do SW, pak ty skici definovat ?
4) jak udělat výsledný plech – jak ty jednotlivé strany pospojovat do jednoho 3D pl. dílu ?
5) nebo si vymodelovat těleso (z jednoho profilu v dxf naimportovaného do SW)
– a pak si na každou rovinu tělesa „přilepit“ – importovat dxf objekt – z něho udělat skicu a „vykrojit otvory ze skici do tělesa
Pak to těleso převést na plech…..je to tak možné, reálné ?
6) je to případ od případu-někdy bude i rychlejší si to znovu vymodelovat
Vím o převodu 2D do 3D – ale to se jedná o 3 konkrátní pohledy.
Co jsem popisoval – je potřeba vložit 2 nebo více stran tělesa, to pak upravit.
díky
Roman
10. 5. 2016 v 8:35
Odpověď na: Import dxf souboru(ů) – do správných rovin (pozic ve 3d prostoru) #64880
možná ti pomůže panel nástrojů 2D do 3D – menu Zobrazit > PAnely nástrojů > 2D do 3D
Tomu, na co se ptáš, je i věnované celé téma v Nápovědě SoldiWorks – http://help.solidworks.com/2016/czech/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=cb254e2245174b0bb75ad6beac024626#Pg0
Poradím asi jen jedno, vždycky zvaž, jestli nebude rychlejší celou věc namodelovat znova, než ji takhle importovat a skládat jako puzzle z 2D obrysů. My jsme to třeba řešili tak, že jsme naimportovali obyrs rozvinutého tvaru plechu a ten pak v SWx naohýbali pomocí prvku Ohyb ze skici…
