Téma: Import Inventor sestav do solidworksu - MůjSolidworks.cz
17. 6. 2011 v 21:25
Import Inventor sestav do solidworksu #51972
mrnis
13 příspěvků
Zdravim, prosím poradí někdo, jak nastavit místo pro ukládání dílu sestavy, kterou importujete do solidworksu?? V podstatě když otevřu Inventoráckou sestavou v solidu, začne ukládat jednotlivé díly vždy do složky, s kterou jsem pracoval třeba před 10 minutama, kde neni ani ta sestava.. Dost mě to otravuje pak dohledávat díly té sestavy a přemisťovat to ručně.
Díky moc
19. 6. 2011 v 8:05
Re:Re: Import Inventor sestav do solidworksu #54332
MAD_BOXs
Vytvořím si nový adresář, do něho nakopíruju ten soubor z Inventoru a odtud ho dám otevřít. Pak kopírovat projekt a dát uložit do nového, prázdného adresáře. A musí být všechny soubory uloženy v tom novém adresáři. Vše ostatní potom smažu. Takhle mě to funguje bez problémů.
19. 6. 2011 v 11:51
Re:Re: Import Inventor sestav do solidworksu #54333
mrnis
13 příspěvků
To by nepochybně šlo, ale je to takovej „nic moc“ postup. Mě jde o to, zda to nejde rovnou nějak udělat, ať se to ukládá tam kam chci. Přeci jenom pak hledat kde jsou ty soubory a mazat je a to všechno při práci dost otravuje a zdržuje..
19. 6. 2011 v 18:46
Re:Re: Import Inventor sestav do solidworksu #54334
MAD_BOXs
Ještě, z čeho to otevíráš? Někam to máš snad nahraný.
20. 6. 2011 v 18:31
Re:Re: Import Inventor sestav do solidworksu #54335
mrnis
13 příspěvků
Sestava je např. v jedné složce a díly k tomu v dalších složkách různě po podnikovém serveru. Proto je pro mě otravné hledat kam se ty soubory uložili a mazat je nebo přesouvat. V podniku se rozhodli přejit na solid, a tak vše převádím, ale někdy se v ruzných sestavách používá jeden díl a solid vždy z jedne sestavy převede znova vše a uloží a musím součást pak nahrazovat apod. Nejvíc mě vytáčí ale, jak uloží ty díly někam kam se mu zalíbí, např. do složky s kterou jsem pracoval před 10 min.
20. 6. 2011 v 20:26
Re:Re: Import Inventor sestav do solidworksu #54336
MAD_BOXs
Nj, ale to ti opravdu nezbude nic jiného, než to co jsem ti psal poprvé.
On si solid musí někde ty soubory rozbalit a bohužel, když mu neřekneš kam, tak si je vybalí do posledního – otevřeného adresáře. Potřebuje prostě temporary.
Pokud to otevíráš někde ze síťového zdroje, tak mu nic jiného nezbývá. Nevím proč se bráníš tomu postupu, přitom to je asi nejbezpečnější způsob jak nepřijít o díly otevírané z jiných adresářů. Chce si to jen zvyknout na tuto fiziologii.
Byl jsem svědkem toho, že pracovníci pracující v inventoru taky měli díly různě po síti a něco na druhých počítačích a když došlo k pádu serveru tak bylo vymalováno. Nespustili bezchybně jedinou sestavu. Proto každému doporučuji kopírovat projekt i s výkresy do nového adresáře a ten zálohovat a vím, že mám bezpečně všechny díly na poskládání sestav.
21. 6. 2011 v 16:35
Re:Re: Import Inventor sestav do solidworksu #54337
mrnis
13 příspěvků
No já bych právě chtěl vědě, jak mu říct, kam to má ukládat. Začal jsem to dělat tak, že otevřu nový dál,udělám skicu s jednou čarou např. a uložim do složky někam. Solid pak ukládá soubory do té složky.
Každopádně díky za rady, budu to dělat tak no.
Jinak takovej je požadavek v práci, aby se v sestavách používalo co nejvíce dílů ze starejch verzí a na serveru byl uložen jen jeden, nesmí se opakovat v jiné složce.
