Téma: interní ID neodpovídá - MůjSolidworks.cz
28. 6. 2018 v 17:19
interní ID neodpovídá #73455
když otevřu sestavu na které dělám, nenajde to pneuválce od Festa, napíše to že interní ID neodpovídá a potlačí je. Vím že tam ve složce kupované jsou, takže jdu do ní, otevřu a pak jdou normálně v sestavě uvolnit Uložím, zkoušel jsem je i smazat a dát je tam znova ale při dalším otevření vždy stejný výsledek. Co s tím?
29. 6. 2018 v 9:59
Odpověď na: interní ID neodpovídá #73458
448 příspěvků
zkus se podívat do nastavení Solidworksu:
– Možnosti systému > poslední položka – Zprávy Chyby Upozornění
– v podokně Zrušené zprávy najdi zprávu – Interní ID dokumentu…
– zatrhni ji a potvrď Ok
– zkus znovu otevřít sestavu
29. 6. 2018 v 14:22
Odpověď na: interní ID neodpovídá #73462
andrew
65 příspěvků
2Jarda:
prostuduj si tuto nápovědu: http://help.solidworks.com/2018/Czech/SolidWorks/sldworks/c_Search_Routine_for_Referenced_Documents.htm
jde o to, že SWX se jako první snaží otevřít díl stejného názvu z operační paměti (bod 1 v nápovědě), pak z mnoha různých složek (např. ze složky, které je uložená sestava) a teprve úplně nakonec z původní složky dílu (body 6 a 7)
ve tvém případě můžeme hádat, že jestli máš složku „kupované“, ve které je evidentně správný válec, tak díl stejného jména sestava najde dříve jinde (třeba ve složce, kde je uložená sestava) a otevře jej jako první — nicméně je to jiný díl, jen se stejným  jménem, a proto nesedí to tzv. interní ID
29. 6. 2018 v 14:40
Odpověď na: interní ID neodpovídá #73463
Dík, máš naprosto pravdu, nějak jsem ho tam uložil ještě jednou. Smažu ho..
