Téma: Jak do plechu "vyříznout" profil dle náčrtku v dwg souboru - MůjSolidworks.cz
23. 9. 2014 v 22:53
Jak do plechu "vyříznout" profil dle náčrtku v dwg souboru #52404
romann
130 příspěvků
Dobrý den.
Lze do plechového dílu vložit náčrtek (třeba z Autocadu ve 2D) – a podle toho v plechu „vyříznout“ otvor ?
další varianty „řezání“:
1) chci na nějaké vzdálenosti od rohu např. 3stranné plechové bedýnky vyříznout již jmenovaný vzor
2) chci ten vzor kopírovat (2x) nebou použít jako pole ( – jen ho tam použít více než 1x)
3) chci náčrtek umístit do více rovin – stran plechové bedýnky – v každé provedu vyříznutí podle vloženého (importovaného) náčrtku
Co je lepší v případě plechovédo dílu – udělat rozvin – tam kde chci umístit vložený náčrtek – pak to složit a pak „řezat“ ?
Nebo si udělat plechový model, udělat rozvin, vyexportovat třeba do dxf a např. v Autocadu umístit ten náčertek kam chci.
Nebo je jiné, lepší řešení ?
Výsledek pak poslat na laser.
Roman
24. 9. 2014 v 1:52
Re:Re: Jak do plechu „vyříznout“ profil dle náčrtku v dwg souboru #55655
273 příspěvků
Vložit to jde, označí se plocha/rovina na které bude ten náčrtek a pak se dá Vložit – DXF/DWG. Ale umístit a natočit se to musí poněkud toporným způsobem pomocí přemístění entit skici (nebo aspoň mě nenapadá lepší metoda). Pole se dá zařídit pak už z hotových prvků a nebo ještě na úrovni skici. Skicu je pak možné pomocí Ctrl-C Ctrl-V překopírovat na jiné plochy a opět přemístit/natočit. Osobně bych se snažil mít všechno primárně v SolidWorksu a do DXF jen exportovat pro laser a dál to už nijak neupravovat.
