Téma: Jak na čáry ohybu (pro gravír) pouze na začátku rozvinutého plechu? - MůjSolidworks.cz
30. 1. 2024 v 10:16
Jak na čáry ohybu (pro gravír) pouze na začátku rozvinutého plechu? #85106
Lukáš Kantor
62 příspěvků
Potřeboval bych radu.
Občas děláme složité konické aj. tvary. Operátor ohranovacího lisu má vygravírované osy ohybu, podle který pak ohýbá. Má je vyznačené, aby nemusel přeměřovat a nepřemýšlel. Tyto osy ohybů nejsou vygravirovány z cenových/estet. důvodu po celé délce plechu ale jen 30mm od kraje.
Doteď to děláme tak, že v autocadu manuálně smažeme osy ohybu a nahradíme je těmi 30mm. Laser pak udělá gravír.
Řeším jak výrobě zadat už rozvinutý plech s těmi 30mm čárami. Aby to nemuseli pak manuálně dodělávat. Plechu je někdy i 200ks…
Hrál jsem si s typem čáry – ohyb dolů rozvinutý tvar a upravil ho. Výsledek viz fotka. je že se zobrazí menší čáry ohybu od kraje. Takto by to mohlo být. Ale při exportu do dwg a zobrazení v jakémkoliv CAD se ukáže opět čára ohybu přes celý plech…
Nějaké návrhy? Jak to děláte Vy?
Děkuji za rady.
LK
30. 1. 2024 v 21:03
Odpověď na: Jak na čáry ohybu (pro gravír) pouze na začátku rozvinutého plechu? #85108
Určitě bude fungovat, když se ty čáry ručně dokreslí jako skica do rozvinu (unfold, vytvořit skicu a nakreslit ty čáry co se mají gravírovat a nakonec fold) a potom exportovat do dxf včetně skic a bez čar ohybu.
31. 1. 2024 v 7:52
Odpověď na: Jak na čáry ohybu (pro gravír) pouze na začátku rozvinutého plechu? #85109
Lukáš Kantor
62 příspěvků
To mám v záloze.
Jenže hledám něco sofistikovanějšího. Navíc ty plechy kreslím ve vicetělovém díle a musel bych tu skicu dělat pro každý ten plech zvlášť a každy plech je trochu jiný. Ale když nebude zbytí…
