Téma: Jak na povrch - MůjSolidworks.cz
1. 1. 2011 v 10:02
Jak na povrch #51862
mrchar
11 příspěvků
Jak to udelat lip? Jak se zavit te vlny za kabinou?
3. 1. 2011 v 11:01
Re:Re: Jak na povrch #53992
toust
93 příspěvků
Máš tam těch profilů moc. Navíc jsou spliny profilů strašně složité, máš tam zbytečně moc bodů spliny. Zkus nakreslit co nejjednoduřší splinu – zkusil jsem podobnou jen se 4 bodama, místo cca 13. Tvar spliny řiď těma šipkama u jednotlivých bodů – tzv váha spliny + směr. Případně si zapni „ovladače polygonu“, přes ty jde spline ovládat možná líp. Jde o to, že spojení profilů počítá s těma bodama, snaží se je spojit a když je jich tam moc tak je plocha nepěkná.
Vůbec bych se nebál ten trup rozdělit na více ploch, budeš tak moc lépe kontrolovat přechody mezi plochama, např. kabina – trup a pod. Jestli chceš mít model hodně přesný tak se tomu nevyhneš.
17. 1. 2011 v 12:44
Re:Re: Jak na povrch #53994
mrchar
11 příspěvků
Mam dalsi problem. Dole na jedne strane jsou dve male dirky. Jak se jich zbavit? Nebo jak udelat povrch jinak. Je to v 2007.
17. 1. 2011 v 14:08
Re:Re: Jak na povrch #53995
toust
93 příspěvků
Přepni „globální“ v typu vlivu vodící křivky.
20. 9. 2011 v 9:40
Re:Re: Jak na povrch #53996
mrchar
11 příspěvků
Mel bych dalsi dotaz. Kreslil jsem dalsi trup a mam v nem diru (na obr cerveny bod). A take v miste kde se styka predni a zadni cast, tak tam je to delane pres dve spline 28 a 18, ale nejsou stejne, jak to udelat aby byly stejne a nebyly mezi povrchy dirky?
Solid 2010
20. 9. 2011 v 11:09
Re:Re: Jak na povrch #53997
Do jedné řídící skici bych nakreslil tvar jak skici 28, tak skici 18, s tím, že v místě přechodu by byl bod. Pak bych teprve vytvořil skicu 28 a do ní promítl požadovanou část. Podobně do skici 18 bych promítl určenou část řídící skici. Tím bych měl zajištěno, že jsou shodné a tečně navazující. Pak by neměl být problém. Podobně i s tím bodem.
