Téma: Jak na znovunačtení nenalezených dílů - MůjSolidworks.cz
5. 1. 2009 v 9:37
Jak na znovunačtení nenalezených dílů #51491
Roman Spacek
45 příspěvků
Čau,
tak hned něak začnu 🙂
Máme malý problém a to v načítání sestav.
V případě ,že SW nenajde při načítání sestavy nějaký díl, nezeptá se ,kde jej má najít a automaticky jej potlačí. Následně po otevření sestavy již nelze díly obnovit, nebo jakkoliv znova načíst.jediná možnost je potlačený díl smazat a znovu vložit. Tj moji otázkou je,jak v SW nastavit, aby se mě při otevírání případně zeptal,kde má díly hledat.Prolezl jsem již celé nastavení několikrát a jsem asi slepý 😀
Jinak řečeno, mě se na PC SW zeptá, ale spolupracovníka bohužel ne. Převzal dokumentaci po jiném konstruktérovi a tento problém jej docela otravuje, protože pak má hodně práce s obnovou starší dokumentace,kterou právě teď mj.převádíme do PDF..
Problém měl již v SW2008 a nyní po instalaci SW2009 problém přetrvává. Něaký tip ? díky moc
5. 1. 2009 v 10:47
Re:Re: Jak na znovunačtení nenalezených dílů #52586
ten dialog zobrazuje tuto hlášku – Nelze najít soubor, chcete určit umístění?
Řešil jsem ten stejný problém. Problém je v tom, že tvůj kolega, když se mu ten dialog zobrazil, zaškrtl „neptat se znovu“ a zvolil NE. Napravit se to dá v menu – Nástroje/Možnosti/Upřesňující dale viz. obrázku.
Snad to pomůže.
[attachment=0:d5sxpmlu]nelze_najit_soubor.JPG[/attachment:d5sxpmlu]
@Roman Špaček wrote:
Čau,
5. 1. 2009 v 10:54
Re:Re: Jak na znovunačtení nenalezených dílů #52587
Davidbery
66 příspěvků
Dobrý den, zkuste se podívat do nastavení systému a do záložky „upřesňující“ – ukládají se zde dotazy, které byli označeny jako „zrušené zprávy“. Mělo by jít o zpávu: „Nelze najít soubor _____, chcete určit jeho umístění?“. Snad to pomůže.
NÁSTROJE–>MOŽNOSTI–>UPŘESNUJÍCÍ
tak jsem byl až druhý s odpovědí 🙁
5. 1. 2009 v 11:00
Re:Re: Jak na znovunačtení nenalezených dílů #52588
To bylo ale o fous 🙂
5. 1. 2009 v 11:19
Re:Re: Jak na znovunačtení nenalezených dílů #52589
Roman Spacek
45 příspěvků
výborně 🙂
děkuji za bleskové odpovědi. Není snad ani možné, že by jsme to přehledli. Hned o problém méně 😀
11. 2. 2009 v 2:32
Re:Re: Jak na znovunačtení nenalezených dílů #52590
mám naprosto stejný problém. Bohužel ale Vámi popisovaný postup u mě nefunguje. V nastavení nemám žádnou „zrušenou zprávu“. Prostě se mě to při otevření sestavy na nic nezeptá. Nevim co s tím. Prosím poradtě. S pozdravem Lukáš Ureš
11. 2. 2009 v 7:18
Re:Re: Jak na znovunačtení nenalezených dílů #52591
Davidbery
66 příspěvků
@spylinger wrote:
Dobrý den, co používáte za verzi SW?
11. 2. 2009 v 11:50
Re:Re: Jak na znovunačtení nenalezených dílů #52592
Verze 2009 SP0.0 – OS Vista Business SP1 32 bit
3. 3. 2009 v 13:31
Re:Re: Jak na znovunačtení nenalezených dílů #52593
Roman Spacek
45 příspěvků
zdravím,také máme SW2009 (tedy SP2.1) a toto nastavení tam, je.Divné
23. 7. 2009 v 15:30
Re:Re: Jak na znovunačtení nenalezených dílů #52594
nasel jsem jeste jedn mozny duvod: nekdy mame v pocitaci takovy neporadek, a/nebo se pretahuji-kopiruji cele slozky, ze se muze stat ze mate 2 stejne slozky se stejnym nazvem, jen jinde ulozene. Byva to vetsinou u podslozek, zalezi na stylu vasi prace.
kazdopadne mi nefungoval zadny z vasich zpusobu az jsem si otevrel dialogove okno pro OTEVRIT SOUBOR
-NEKLIKNETE NA SOUBOR, POUZE HO OZNACITE ABY SE ZVYRAZNIL
-NAMISTO OTEVRIT KLIKNETE NA TLACITKO REFERENCE
-V OTEVRENE TABULCE ZKONTROLUJTE SPRAVNOU CESTU K PODSESTAVE NEBO DILU
-JE-LI SPATNA, DVOJKLIKEM KLEPNETE NA DANY RADEK A ZADEJTE SPRAVNOU CESTU K SOUBORU
-TED TEPRVE OTEVRETE
opravdu jsem nemohl znovu nic nacist, nefungoval UNSUPPRESS, SW se na nic neptal a byl jsem zoufaly. Takto se mi vse opet spravne nacetlo a v budoucnu uz nebyl zadny problem.
Mejte se
bob
