Téma: Jak ukotvit sestavu v prostoru - MůjSolidworks.cz
19. 4. 2015 v 0:18
Jak ukotvit sestavu v prostoru #52498
elektrikarCZE
jak ukotvit sestavu v prostoru? Jedná se mi o to, že když kliknu na řez, tak není kolmý k sestavě ale v nějakém úhlu. Základní část sestavy je daná pevně -> když je volná, tak se hýbe celá sestava v prostoru, takto se pohybují jen části sestavy – což je správně.
19. 4. 2015 v 16:23
Re:Re: Jak ukotvit sestavu v prostoru #55958
Anicka
Zkuste uvolnit základní díl a zavazbit jeho počátek s počátkem sestavy.
19. 4. 2015 v 19:01
Odpověď na: Jak ukotvit sestavu v prostoru #55959
elektrikarCZE
Děkuji moc. Ještě mám jeden dotaz, nevím jak se mě to stalo, ale při řezu se všechny stěny a prvky chovají jako duté – jsou pouze vidět hrany a plochy stěn viz příloha. Dělá mi to, i když založím nové díly. Děkuji předem za odpověď.
20. 4. 2015 v 6:52
Odpověď na: Jak ukotvit sestavu v prostoru #55960
Anicka
Při vytváření řezu je potřeba zaškrtnout „Zobrazit uzavření řezu“.
23. 4. 2015 v 6:58
Re:Re: Jak ukotvit sestavu v prostoru #55961
elektrikarCZE
Děkuji za odpověď.
Jak lze nastavit solidworks, aby šel komponent vytisknout na 3D tiskárně? Nebo existuje nějaký skript který vygeneruje zdroják pro 3D tiskárnu? (nikdy jsem nepracoval s tiskárnou) Kam se musí zadat tolerance aby to pasovalo do sebe, nebo se musí upravit kóty na styčných plochách? Děkuji
23. 4. 2015 v 16:55
Re:Re: Jak ukotvit sestavu v prostoru #55962
Anicka
Pokud vím, tak se soubor musí uložit ve formátu .stl . Jak je to s tolerancemi netuším, na 3D tiskárně jsem dělala jenom jednou (ve škole), ale nejjistější bude upravit nominální rozměr.
6. 10. 2015 v 13:05
Odpověď na: Jak ukotvit sestavu v prostoru #61252
hammer
114 příspěvků
Mám podobný problém jako elektrikarCZE, možná úplně stejný. Začínám pracovat se sestavami a protože jsem do sestavy zapomněl vložit některý díl, nebo jsem některý měnil za jiný, vkládal jsem je v řezu a při vazbení musel řez pootočit. Pak jsem si všiml, že některé pohledy jsou v prostoru pootočeny o několik stupňů (možná jsem je v tom pootočení obnovil a uložil). Trochu srovnat úhel v řezu bych uměl, nevím ale jak to zafiksovat, aby už srovnaný zůstal . Teď si nevím rady, jak to srovnat. Uměl by mně někdo poradit? Srdečně děkuji za pomoc.
6. 10. 2015 v 18:50
Odpověď na: Jak ukotvit sestavu v prostoru #61255
Jeden díl sestavy, obvykle ten nejdůležitější, největší, nejsložitější apod. musí být pevně umístěný vůči sestavě. Třeba tak, že se udělá vazba mezi všemi třemi rovinami dílu a odpovídajícími rovinami sestavy. Nebo se při zakládání sestavy vloží jen kliknutím zeleného zatržítka. Pak jsou ještě nějaké další možnosti, ale tohle by mělo stačit.
6. 10. 2015 v 19:03
Odpověď na: Jak ukotvit sestavu v prostoru #61257
hammer
114 příspěvků
Ales, jestli to je odpověď na můj problém, nepochopil jsem jak to srovnat. Jak zavazbit ten díl k rovinám. Budu se snažit přijít na to sám, ve svých letech ale(dobře přes sedmdesát), mám dost velké problémy leccos pochopit. Přesto ale moc děkuji.
7. 10. 2015 v 0:18
Odpověď na: Jak ukotvit sestavu v prostoru #61259
Ano, měla to být ta odpověď. Myslel jsem to tak, že se má udělat vazba Coincident (česky snad Sjednocená?) mezi přední rovinou samotné sestavy a přední rovinou zvoleného dílu. Pak totéž pro horní a pro pravé roviny. Tím se díl „upevní v prostoru“ a nestane se, že by se třeba omylem nějakým cuknutím myši posunul.
7. 10. 2015 v 0:58
Odpověď na: Jak ukotvit sestavu v prostoru #61260
hammer
114 příspěvků
Ales. Já jsem to prozatím udělal tak, že jsem si vytvořil nový díl tento díl načetl jak první do nové sestavy a pak přidal původní sestavu. Tyto díly jsem pak ve dvou směrech sjednotil a takto sestavu srovnal v prostoru. Novou takto vytvořenou jsem pak bez „rovnátka“ uložil pod novým jménem. Zatím to je v pořádku. Pak se uvidí dbaje vašich rad. Díky moc po půlnoci.
7. 10. 2015 v 10:35
Odpověď na: Jak ukotvit sestavu v prostoru #61263
Nemusíš vybírat a pracně vazbit všechny roviny. Stačí vybrat Počátek součásti + Počátek sestavy > zvolíš vazbu Sjednocená > je tam zatržítko Zarovnat osy, které zajistí to samé, jako vazbení všech tří rovin.
