Téma: Jak vytvořit otvor na zakulaceném povrchu? - MůjSolidworks.cz
3. 2. 2015 v 17:25
Jak vytvořit otvor na zakulaceném povrchu? #52463
T.z.V.
Zdravím, jsem nováčkem v Solidworks a zajímalo by mě, jak mám vytvořit otvor do zakulaceného povrchu (nejedná se o rovinu). Např. pokud chci do koule umístit někde otvory, jak mám nakreslit kružnici, když se nejedená o rovinu?
3. 2. 2015 v 18:13
Re:Re: Jak vytvořit otvor na zakulaceném povrchu? #55866
Můžete si vytvořit tečnou rovinu, na ní skicu kružnice a odebrat vysunutím. Nebo použít prvek díra. Další možností je nakreslit si díru v řezu a odebrat rotací.
3. 2. 2015 v 18:56
Odpověď na: Jak vytvořit otvor na zakulaceném povrchu? #55867
T.z.V.
Děkuji za radu, ale nevím jak mám vytvořit další otvory po celém obvodu (viz soubor). Jak mám postupovat? Vytvořil jsem otvory dobrým způsobem nebo to mám dělat jinak?
3. 2. 2015 v 19:46
Odpověď na: Jak vytvořit otvor na zakulaceném povrchu? #55868
Takovouto věc bych tvořil malinko jinak… Berte to jen tak jako inspiraci..
4. 2. 2015 v 9:58
Re:Re: Jak vytvořit otvor na zakulaceném povrchu? #55869
T.z.V.
Děkuji. Jsem z toho docela zmatený. Přijde mi to složitější takhle kreslit.
Pozn. Znáte nějaký návod, knihu, video pro SolidWorks 2014, které dobře vysvětluje jednotlivé funkce?
4. 2. 2015 v 18:25
Re:Re: Jak vytvořit otvor na zakulaceném povrchu? #55870
Mám to ve zvyku. Snažím se minimalizovat počet kroků tvorby dílu. Toto se dá ocenit u podstatně složitějších dílech, kde je strom rolovatelný i na několik obrazovek. Například jedním prvkem rotace tvořící skici jsem nahradil vaše tři kroky vysunutí, odebrání a zaoblení. A to nemluvím o tom, že takto se dá orotovat podstatně složitější záležitost (klidně celá hřídel)
Průvodce dírami je výhodné používat pro budoucí sestavy, kdy se pomocí takto vytvořených děr pohodlně tvoří pole šroubů.
Rotace prvků je pro podobné díry na obvodě neocenitelná. (nedokážu si představit dělat něco např 12x stejně kolem dokola, když to jde jedním prvkem celé vyřešit)
V SolidWorksu si rozbalte roletku nápovědy. Najdete tam „Úvod do SolidWorksu“ a také „SolidWorks kurzy“
