Téma: Jednotky úhlů - MůjSolidworks.cz
25. 7. 2016 v 13:47
Jednotky úhlů #65520
Michal Nytra
14 příspěvků
používám verzi SolidWorks 2014 SP1. Do popisového pole ozubeného kola byh chtěl dát hodnotu úhlu v jednotkách stupňů, minutách a sekundách.  Chtěl bych to udělat přes vlastnost, jejíž hodnota odpovídá hodnotě kóty. Dalo by se prosím nastavit, aby mi pouze tuto hodnotu zobrazoval v jednotkách stup/min/sek a jinak pouze stupně? Protože když zadám hodnotu úhlu 30° v jednotkách stup/min/sek, tak zobrazuje 30°0´0´´.
Prosím o radu. Děkuji
S pozdravem Michal Nytra
26. 7. 2016 v 8:26
Odpověď na: Jednotky úhlů #65523
nastavení jednotek se týká celého dokumentu bez výjimek. Myslím si, že tohle asi jednoduše nepůjde..
26. 7. 2016 v 8:31
Odpověď na: Jednotky úhlů #65524
Možná by to pro tu jednu konkrétní hodnotu šlo zařídit pomocí rovnic, ale s přejímáním globálních proměnných do uživatelských vlastností nemám příliš dobré zkušenosti, dokonale by to prý měla umět 2017. Teď se mi děje to, že když do vlastností přejmu globální proměnnou a chci k ní dopsat nějaký text, tak se to mezi sebou tluče …
26. 7. 2016 v 18:18
Odpověď na: Jednotky úhlů #65526
Michal Nytra
14 příspěvků
Tak budu mít normální zápis desetinným číslem, pokud to chci mít automatické z vlastností. Jinak pokud bude požadavek na jiné jednotky, tak to přepšíu manuálně.
6. 8. 2016 v 18:13
Odpověď na: Jednotky úhlů #65614
Stejně je lepší používat pro úhly desetinná čísla ve stupních a na minuty a vteřiny se vykašlat 🙂
15. 8. 2016 v 8:42
Odpověď na: Jednotky úhlů #65637
Tak od 2016 SP4 už bys to mohl řešit i přes ty rovnice a globální proměnné.
15. 8. 2016 v 9:07
Odpověď na: Jednotky úhlů #65638
Rovnice asi nějak takto:
Desetinne_Deg = hodnota kóty úhlu
Degrees = Int(Desetinne_Deg)
Minutes = (Desetinne_Deg – Degrees) * 60
Seconds = (Minutes – Int(Minutes) * 60)
Vysledek pak přejmout takto do hodnoty uživatelské vlastnosti >> Degrees“° „Int(Minutes)“‚ „Int(Seconds)“““
