Téma: K-faktory a radiusy - MůjSolidworks.cz
10. 7. 2015 v 8:12
K-faktory a radiusy #60441
Marek Kešner
11 příspěvků
Dobrý den, měl bych tu další ze serie hloupých dotazů. Dá se někde dohledat, nebo máte osobní zkušenosti
(model->praxe) jaké jsou nejvhodnější K-faktory a radiusy k určité síle plechu? Samozřejmě jsem si vedom že záleží na vlastnostech materialu (v tomhle případě běžná 11 373) a na dalších vlastnostech, technologických, výrobních. Jde mi čistě o to jestli se už nekdo nahodou nepokusil toto zkoumat, jestli mu modely sedely s vyrobeným výsledkem.
14. 7. 2015 v 15:44
Odpověď na: K-faktory a radiusy #60493
abdul hasan
pro ohraňovací lisy TRUMPF používám:
-k pro ohyby :
t=0,8; R=1; k=-0,34
t=1,3; R=1; k=-0,36
t=2; R=2; k=-0,39
t=2,5; R=3; k=-0,33
t=3; R=2; k=-0,33
t=3; R=3; k=-0,326
Pokud si nejsem jistý, volím hodnotu -0,33. Při porovnání např. t2/R2/k-0,39 a t2/R2/k-0,33 je rozdíl na jednom ohybu 0,18mm.
Nejvíc záleží na použitých nástrojích pro ohyb.
21. 7. 2015 v 23:11
Odpověď na: K-faktory a radiusy #60562
Zdeněk Bresler
8 příspěvků
Máme zkušenosti s ohýbání plechů v kooperacích u různých dodavatelů. Výsledky se liší nejen mezi nimi, ale i u stejného dodavatele v čase (nejvíc to asi ovlivní kolísající vlastnosti materiálu). Pro plech 11 373 R=3 t=3 s pohybujeme okolo 4,1. Pro 17 140 asi k=0,25.
Z.B.
7. 8. 2015 v 14:23
Odpověď na: K-faktory a radiusy #60681
Jan Čípa
12 příspěvků
podívej se sem
http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce/07.htm
to x odpovídá k-faktoru v SOLIDWOKSu
minimální radius ohybu v závislosti na tloušťce viz.
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=5890
10. 8. 2015 v 9:35
Odpověď na: K-faktory a radiusy #60686
Jan Čípa
12 příspěvků
Ještě jedna poznámka
Kdysi (cca 40 let tomu nazpět) jsme počítali poloměr neutrálního vlákna přes asi napětí (je tam nulové).
Jak se to pčítalo si už nepamatuji, ale výsledek pro obdélníkový profil (plech) ano.
r=t/ln(1+t/R)
A protože r =R+k*t vyjde po úpravě
k=1/ln(1+t/R)-R/t=1/ln(1+1/p)-p, kde p=R/t pro p<10
Z tohoto výpočtu vychází k poněkud větší než je uvedeno v odkazu v mém předchozím příspěvku.
Dobrým kompromisem je podle mého počítat k ze vztahu:
k=0.045*ln(R/t)+0.425=0.045*ln(p), kde p=R/t<5.1 jinak
k=0.5
10. 8. 2015 v 9:38
Odpověď na: K-faktory a radiusy #60687
Jan Čípa
12 příspěvků
Oprava vztahu k=0.045*ln(p)
správně k=0.045*ln(p)+0.425
14. 7. 2016 v 11:16
Odpověď na: K-faktory a radiusy #65485
Radek P
Zdravím, nemá někdo zkušenost s ohýbacím lisem od psolečnosti Teda?S plechy dělám poprvé a nemůžu se dostat ke správnému k-factoru.Nástroje na lisu mají radius 0.8,většinou ohýbáme Al díly o tloušťce 1mm a 1.2mm.V solidworksu mám momentálně nastavený radius 0.8 a k-factory jsem zkoušel 0.37,0.22,0.28, ale pořád to po ohnutí není přesné.Kdyby někdo věděl k-factory na tyhle tloušťky při tomto radiusu byl bych rád.
7. 11. 2016 v 23:28
Odpověď na: K-faktory a radiusy #66542
Hany
6 příspěvků
Oprava vztahu k=0.045*ln(p) správně k=0.045*ln(p)+0.425
Výpočet K funguje výborně pro běžnou 420 N/mm2, ale nedaří se mi stanovit K pro nerez ocel 700 N/mm2 a hliník 200 N/mm2 .
Nevíte náhodou vzorec pro výpočet K-faktoru pro nerez a hliník?
