Téma: Kombinovat, odečíst - MůjSolidworks.cz
3. 4. 2013 v 7:41
Kombinovat, odečíst #52200
Libor
Chtěl bych se zeptat zda je možné odečíst od sebe dvě těla, aby zůstala obě zachovaná (tak jak je to v CAD programech) a nemusel bych tělo kterým odečítám kopírovat? Jde mi například o vytvoření stejného tvaru dlabu, jaký má různě tvarovaný čep. Nebo lze použít jinou funkci?
5. 4. 2013 v 5:20
Re:Re: Kombinovat, odečíst #55073
Ano i Solidworks je CAD program (kupodivu) = jde to.
PS: Možností je několik zkus fci. „rozdělit“ (není třeba hledat nic speciálního). Můžeš zachovat obě tělesa i průnik, atd. dle libosti.
9. 4. 2013 v 6:28
Re:Re: Kombinovat, odečíst #55074
Libor
Díky za radu, ale ve funkci „rozdělit“ nejde dělit celým tělem ale jen skicou nebo plochou. Potřeboval bych různě tvarované tělo odečíst v jiném těle, ale při zachování obou. Funkcí „rozdělit“ mě to nejde.
9. 4. 2013 v 19:45
Re:Re: Kombinovat, odečíst #55075
Nevídané….
…tak schválne, skúsme nájsť tú správnu ikonku.
Píšeš o kombinácii dvoch tiel, chceš ich odčítať a zachovať obe telá.
PO LOPATE:
Ikonka sa skladá z takých dvoch kociek, žltej a zelenej, keď ňu prídeš kurzorom je tam napísané
Kombinovať
10. 4. 2013 v 0:05
Re:Re: Kombinovat, odečíst #55076
A proč se tak bojíš kopírování? Prostě zkopíruješ jedno tělo a vzápětí odečteš, to je o jediný krok více. Je fakt, že tam mohli naprogramovat všech 16 binárních booleovských operací 🙂 ale oni to raději rozšířili jiným směrem 🙂
10. 4. 2013 v 5:13
Re:Re: Kombinovat, odečíst #55077
Pokud něco nefuguje je nejjednodušší (pokud je to možné) vložit sem konkrétní díly (sestavy) a ostatní to vyzkouší. V některých případech může docházek k selhání, ale většinou je problém mezi klávesnicí a monitorem = proto bych to nechal vyzkoušet někoho zkušenějšího.
PS: Jako ve většině případů určitě půjde o nějakou maličkost.
10. 4. 2013 v 6:01
Re:Re: Kombinovat, odečíst #55078
klodek
16 příspěvků
Čau, nevím, zda ve verzi 2013 se tohleto nedá řešit fcí Protnout. Rozhodně to však nejde ani fcí Rozdělit ani Kombinovat. (Pokud ano, mohl by nám to Mildo vysvětlit pomocí obrázků?)
Naštěstí fce Přesunout/kopírovat těla umožňuje po odkliknutí upozornění kopírovat tělo na stejné místo jako originál.
10. 4. 2013 v 7:47
Re:Re: Kombinovat, odečíst #55079
Libor
Děkuju Klodku, PROLIS je správná funkce. Moc si mi pomohl, ještě jednou díky.
11. 4. 2013 v 7:19
Re:Re: Kombinovat, odečíst #55080
Na úrovni sestavy bys pro dva díly mohl použít prvek Dutina..
http://help.solidworks.com/2013/czech/Solidworks/sldworks/HIDD_DVE_INSERT_CAVITY.htm?rid=137660
