Téma: Kosmetický závit na výkresech - MůjSolidworks.cz
22. 11. 2013 v 12:03
Kosmetický závit na výkresech #52306
veeevjeva
14 příspěvků
nevíte někdo, jak zobrauit kosmetický závit ve výkrese???Používám verzi 2013.V předchozích verzích nebyl žádný problé, ale v této verzi nemohu zobrazit kosmetický závit na výkresech.
Děkuji za pomoc
22. 11. 2013 v 12:53
Re:Re: Kosmetický závit na výkresech #55421
Nemám zkušenosti s verzí 2013, ale nebude to jen nějaké zatržítko? Zkuste si projít Možnosti>Vlastnosti dokumentu>Detailování.
Týká se nezobrazení dílů nebo sestav?
22. 11. 2013 v 13:25
Re:Re: Kosmetický závit na výkresech #55422
veeevjeva
14 příspěvků
nezobrazuje se ve výkresu dílu.jiz jsem zkousel zatrzitka, ale nepomohlo to.u strarsich verzi bylo v tlacitu popis modelu moznost zobrazit kosmeticky zavit a bylo vyreseno.nyni jsem to tam nenasel.
2. 12. 2013 v 9:41
Re:Re: Kosmetický závit na výkresech #55423
V modelu se zobrazuje? Ve výkrese zkus menu Zobrazit > Popisy. Obnovu Ctrl+Q. Zobrazit Popisy ve stromě Feature manager co máš po levé straně, najdeš tam i konkrétní kosmetický závit přesvědč se zdali je zobrazený.
Napadá mě ještě zkusit přepnout kvalitu zobrazení závitu, klik na pohled a po levé straně na to najdeš přepínač.
Kdyžtak dodej data.
6. 12. 2013 v 5:46
Re:Re: Kosmetický závit na výkresech #55424
veeevjeva
14 příspěvků
V modelu dílu se zobrazí.Ve výkresu dílu se taky zobrazí.Ale na výkresu sestavy se tento závit již nezobrazuje.A to jsem zkoušel Popisky-zobrazit kosmetický závit a stále nic.Netuším, kde může být chyba.
6. 12. 2013 v 6:02
Re:Re: Kosmetický závit na výkresech #55425
9. 12. 2013 v 5:23
Re:Re: Kosmetický závit na výkresech #55426
veeevjeva
14 příspěvků
Ano.Tohle jsem zkoušel, ale závit se nezobrazí.
18. 12. 2013 v 9:01
Re:Re: Kosmetický závit na výkresech #55427
Ve výkrese sestavy musíš udělat toto, menu Vložit > Popis modelu > Kosmetický závit > OK
jak je popsané tady viewtopic.php?f=13&t=1357#p3855
3. 1. 2014 v 5:36
Re:Re: Kosmetický závit na výkresech #55428
veeevjeva
14 příspěvků
Toto mám zapnuté a i tak se mi nezobrazí závit… 🙁
30. 6. 2014 v 11:05
Re:Re: Kosmetický závit na výkresech #55429
raspi
Mně se třeba nezobrazí závit na jednom šroubu z několika, které tam mám vložené pomocí rotačního pole. A to se jedná fyzicky o jeden díl.
29. 3. 2016 v 10:43
Odpověď na: Kosmetický závit na výkresech #64143
přišel na tohle někdo? Mám stejný problém a nemůžu ho ani za nic zobrazit
30. 3. 2016 v 10:54
Odpověď na: Kosmetický závit na výkresech #64147
V tomto vláknu se vystřílelo spoustu tipů, jak závity ve výkresech sestav zobrazit. Pokud ti nic nepomohlo, pošli prosím vzor sestavy a výkresu, připiš verzi SolidWorks v jaké pracuješ a rád se na to podívám….
30. 3. 2016 v 11:02
Odpověď na: Kosmetický závit na výkresech #64148
pomohlo..zkoušel jsem všechno možný ale na jednu věc tady jsem zapomněl. Pak jsem si to uvědomil (ale už po tom, co jsem sem psal), zkusil to a už to jde 🙂 Tady byla chyba:
Možnosti>Vlastnosti dokumentu>Detailování a tam zaškrtnout stínovaný závit
30. 3. 2016 v 12:25
Odpověď na: Kosmetický závit na výkresech #64150
aha, ale to ovlivňuje zobrazení závitů na úrovni modelu, tohle vlákno bylo o výkresech 🙂
30. 3. 2016 v 12:26
Odpověď na: Kosmetický závit na výkresech #64151
Hlavně že ti to funguje… je dobrý si pak s tímto nastavením přeuložit i šablonu pro díl 😉
