Téma: Kótování ohnutých drátů do pružin, spirál, vlnovek apod…Jak na to? - MůjSolidworks.cz
1. 8. 2018 v 16:06
Kótování ohnutých drátů do pružin, spirál, vlnovek apod…Jak na to? #74013
Petr Novotný
34 příspěvků
potřeboval bych poradit jak zakótovat různě tvarované dráty, které jsou dělané křivkami, spirálou apod. Když je použita funkce spirála, tak jsou různé parametry, výška, otáčky, rozteč apod. Si říkám, jestli jen k tomu výkresu nestačí dodat tabulku z té spirály, jaké tam jsou parametry. Jenže nevím, jak to k tomu do výkresu připojit. Mám několik typů vymodelovaných ohnutých drátů, ze kterých potřebuji dostat výkres.
Přikládám vizualizaci těch drátů a jeden obyčejný výkres plus zdroj k jednomu drátu.
SW2017
Díky za případnou pomoc
3. 8. 2018 v 11:23
Odpověď na: Kótování ohnutých drátů do pružin, spirál, vlnovek apod…Jak na to? #74022
Peter Droppa
nevím či to přesně vystihuje Váš problém, ale přenést hodnotu kóty do tabulky výkresu se dá například následovním postupem :
1. vytvořit užívatelskou vlastnost které se přiřadí název kóty co chcete exportovat. Musí být v uvozovkách
2. pak do všeobecní tabulce stačí vložit text který je spojen (pomocí ikony „Připojit k vlastnost“) z dannou vlastností. Pozor na volbu „zde nalezený model“
14. 8. 2018 v 9:12
Odpověď na: Kótování ohnutých drátů do pružin, spirál, vlnovek apod…Jak na to? #74102
443 příspěvků
a co vložit popisy modelu? v command manageru záložka Popisy > Popis modelu > Kóty označené pro výkres
17. 8. 2018 v 11:43
Odpověď na: Kótování ohnutých drátů do pružin, spirál, vlnovek apod…Jak na to? #74116
Petr Novotný
34 příspěvků
Popis modelu funguje. Ale jak znázorním do výkresu jiné velikosti pružiny, když se pružina z melého průměru na začátku rozšiřuje? Nebo někde ve prostřed má pružina jiný průměr než na začátku a konci.
Mám ve výkresu vložit prázdnou tabulku a do ní vepsat parametry oblasti z šroubovice/spirála?
17. 8. 2018 v 12:53
Odpověď na: Kótování ohnutých drátů do pružin, spirál, vlnovek apod…Jak na to? #74117
443 příspěvků
zkus ještě při importu Popisů modelu vybrat třetí volbu v Kóty > Počty instancí/závitů. mělo by to vysypat data z tabulky šroubovice/spirály
24. 10. 2018 v 10:42
Odpověď na: Kótování ohnutých drátů do pružin, spirál, vlnovek apod…Jak na to? #74592
Petr Novotný
34 příspěvků
Zjišťuji postupně, že se mi nedaří kótovat všechny údaje. Kvůli zjištění délky rozvninutého drátu, jsem křivku převedl na splajny a teď už mi nejde zakótovat některé údaje do výkresu. Byl by někdo tak hodný a ukázal mi, jak by to mělo být kompletně s správně? SW2017
25. 10. 2018 v 7:34
Odpověď na: Kótování ohnutých drátů do pružin, spirál, vlnovek apod…Jak na to? #74597
443 příspěvků
zkus ještě při importu popisů vybrat navíc v sekci Kóty > Počty instancí/závitů
