Téma: Kótování průměru přes osu. - MůjSolidworks.cz
15. 2. 2018 v 15:20
Kótování průměru přes osu. #71844
Miroslav Ryzák
potřeboval bych poradit s okótováním průměru přes osu.
1. chytnu osu čepu a pak osu součásti z toho se mi udělá kóta 50.
(černá kóta ø100 je nafixlovaná)
potřebuji abych kótu 50 změnil na průměr a aby neměla jednu vynášecí čáru, tak jako je ta červená. (Přidat tam ø, nebo kótu nějak nafixovat)
Dřív jsem dělal v inventoru a tam to pro mě bylo pár kliků.
Youtube apod. jsem zkoušel i tady na fóru, ale většinou kótují průměr ve výřezu a tam se ta kóta mění sama.
Moc díky
Míra
15. 2. 2018 v 21:54
Odpověď na: Kótování průměru přes osu. #71847
1) zakótovat, pravým tlačítkem kliknout na vynášecí čáru a dát skrýt vynášecí čáru
2) pravým tlačítkem kliknout na tu tečku u šipky kóty a vybrat zakončení bez ničeho
3) přejít doleva do nabídky a před text kóty (<DIM>) dát symbol průměru nebo před ní napsat <MOD-DIAM>
Snad se to z mýho návodu dá pochopit 🙂
22. 7. 2019 v 15:00
Odpověď na: Kótování průměru přes osu. #77025
Miroslav Ryzák
1) zakótovat, pravým tlačítkem kliknout na vynášecí čáru a dát skrýt vynášecí čáru 2) pravým tlačítkem kliknout na tu tečku u šipky kóty a vybrat zakončení bez ničeho 3) přejít doleva do nabídky a před text kóty (<DIM>) dát symbol průměru nebo před ní napsat <MOD-DIAM> Snad se to z mýho návodu dá pochopit 🙂
Trochu jsem zaspal, ale oživme to!
No problém je právě u tohoto postupu, že tam nemám průměr, ale poloměr od osy. A když daný poloměr přepíši a přidám značku průměru, tak zůstane při změně modelu v přepsaném stavu.
Např.: Rotační součást v řezu, která má na jedné vstup a na druhé ne. V tom vstupu je odebírán materiál a já potřebuji zakótovat průměr. viz příloha
Přepsat to není cesta.
23. 7. 2019 v 14:06
Odpověď na: Kótování průměru přes osu. #77028
448 příspěvků
ahoj, asi jediná cesta je vytvořit kótu průměru ve skice a tu pak z dílu importovat do pohledu řezu. pak stačí skrýt kótovací a vynášecí čáru
2. 8. 2019 v 22:46
Odpověď na: Kótování průměru přes osu. #77065
Petr Skalicky
Pokud tě dobře chápu, tak stačí jen změnit nastavení koty z radiusu na průměr. Popř. pokud to nejde jako v mém v připadě u řezu A-A můžeš použit propojení poznámky s danou kotou (nova poznamka a klikni na danou kotu)
5. 8. 2019 v 10:28
Odpověď na: Kótování průměru přes osu. #77068
448 příspěvků
průměrovou kótu vytvoříš už ve skice v modelu a pak ji ve výkrese naimportuješ do pohledu řezu pomocí funkce Popis modelu:
21. 10. 2019 v 18:27
Odpověď na: Kótování průměru přes osu. #77743
vzpomněl jsem si, že tu ten dotaz padl, použil jsem způsob s kótou v modelu, mnohem lepší než to přepisovat..
