Téma: Kótování v neviditelné skice - MůjSolidworks.cz
11. 10. 2015 v 12:12
Kótování v neviditelné skice #61303
273 příspěvků
Nemáte prosím někdo nějaký elegantní trik na tuto situaci? Potřebuju ve výkresu kótovat obrys modelu, který je tvořený profilem taženým po křivce (jde o pružinu), což ve výkresu nejde, že prý průmět není kruhový oblouk (SW 2012). Budiž. Udělal jsem si tedy v modelu pomocnou skicu, do které jsem obrys promítl a kótuji tuto skicu. To už jde, ale pokud se pokusím ve výkresu skicu učinit neviditelnou, zmizí i kóta. U skic použitých v modelu (consumed) se toto nestává. A nějak se mi nedaří najít postup, kdy by ta pomocná skica nebyla vidět na výkrese, ale její kóty ano. Není na to něco? Obejít to samozřejmě umím, třeba skicou přímo ve výkresu, ale rád bych to udělal obecně, pružin kreslím víc a tohle zjednodušení práce by se mi hodilo, kdybych je mohl jen kopírovat, modifikovat a pak na tři kliknutí kótovat 🙂
Děkuji.
13. 10. 2015 v 21:54
Odpověď na: Kótování v neviditelné skice #61331
A nejde ti udělat pomocnou skicu v modelu a tu pak okótovat až ve výkresu. Pak by zobrazení a skrytí pomocné skici mělo vliv jen na možnost okótování ve výkrese. Ale skrytím pomocné skici v modelu by se ti kóta vytvořená ve výkrese neměla ztratit.
14. 10. 2015 v 9:20
Odpověď na: Kótování v neviditelné skice #61359
nevím, jak u tebe, ale u mě se to chová takto:
Skicu vytvořím na úrovni modelu, například i včetně kót.
Pak si skicu zobrazím ve výkrese, kóty vytvořím nebo naimportuju, pak skicu ve stromě skryju, kóty zůstanou.
Na úrovni výkresu řeším pomocí hladin, mám hladinu skici a hladinu kóty, libovolně mohu ovlivňovat viditelnost dané hladiny.
14. 10. 2015 v 19:15
Odpověď na: Kótování v neviditelné skice #61362
273 příspěvků
Dík za odpovědi.
Skrytí té pomocná skici v modelu způsobí to, že kóty zmizí. Myslím si, že by to tak být nemělo, je to nelogické, protože třeba vazby mezi tou pomocnou skicou v modelu a skicou ve výkresu zůstanou. Myslel jsem, jestli tam nemám něco vypnutého, divně nastaveného nebo mě jen nenapadl nějaký trik nebo tak 🙂
Nakonec to skutečně řeším pomocí hladin. Je to zdlouhavější, ale stejně bych k tomu asi nakonec dospěl, protože jsem ještě potřeboval řešit takové věci jako kótování pružiny v řezu a to už bez skici ve výkresu navázané na obrysy z toho řezu nejspíš nejde.
Měl jsem totiž takovou ideu, že si konečně pořádně vymodeluju pružinu a pak u ní budu jen měnit průměry a počty závitů a ono se mi to všechno samo nakreslí a okótuje 🙂 A případně ještě samo zkonvertuje do pdf a samo pošle do pružinárny a samo se to bude domlouvat o ceně výroby 🙂
15. 10. 2015 v 7:09
Odpověď na: Kótování v neviditelné skice #61365
Tohle mě docela znejistilo:) Pošli pls vzor model a výkres, mrknu na to 😉
15. 10. 2015 v 19:34
Odpověď na: Kótování v neviditelné skice #61370
273 příspěvků
Děkuji, přikládám ty soubory (SW 2012).
15. 10. 2015 v 20:53
Odpověď na: Kótování v neviditelné skice #61374
A co takhle pohled, kde je začátek pružiny v náhledu. I když to není celý průměr, lze přímo okótovat. Stačí pak záložce u kóty – >vodicí křivky přepnout na průměr. Asi takto:
Pruzina
K zakótování  středního průměru by mělo stačit zobrazit skicu3, a pak ji zase skrýt, případně udělat koradiální kružnici jako konstrukční – osu.
15. 10. 2015 v 21:20
Odpověď na: Kótování v neviditelné skice #61376
Ještě obrázek:
Pruzina2
15. 10. 2015 v 22:02
Odpověď na: Kótování v neviditelné skice #61377
273 příspěvků
Dobrý trik s tím začátkem. To mě nenapadlo. Dík.
15. 10. 2015 v 22:11
Odpověď na: Kótování v neviditelné skice #61379
Ještě můžu poradit jeden trik s tvorbou broušených konců. Stačí na to jeden, max dva kroky, pokud nechceš dělat oba konce naráz (pokud jsou vzájemně natočené – ale i tak by to mohlo jít na jeden krok).
Pruzina3
Používám SW2014, tak dávám jen obrázky…
16. 10. 2015 v 8:28
Odpověď na: Kótování v neviditelné skice #61385
AHA, ve 2012 – 2015 se to chová trochu jinak než ve 2016, se kterou si právě hraju 🙂
Jinak řešení je v tomto případě následující: Klikneš pravým na skicu a zvolíš Skrýt, pak klikneš na skicu znova pravým tl myši a zvolíš Zobrazit kóty.
16. 10. 2015 v 8:53
Odpověď na: Kótování v neviditelné skice #61387
Napadlo mě ještě jedno řešení!
Co takhle si udělat vzor model s předmodelovanou pružinou. U tohoto modelu propojit uživatelské vlastnosti s kótami šroubovice a dalších skic.
Pak si udělat vzor výkres, nebo poznámku, kterou si uložíš do Knihovna návrhů, nebo šablonu pro Obecnou tabulku. Tato poznámka/tabulka bude zobrazovat všechny důležité informace k danému modelu pružiny. Vše automatika, bude se to parametricky měnit se změnou modelů, žádné kótování, vše přehledně na jednom místě!
Mrkni na vzor model a výkres.
16. 10. 2015 v 13:34
Odpověď na: Kótování v neviditelné skice #61396
273 příspěvků
Dík, já to takhle složitě dělám schválně, aby to fungovalo i na nebroušené konce. Roviny pak použiju pro vazby.
16. 10. 2015 v 13:35
Odpověď na: Kótování v neviditelné skice #61397
273 příspěvků
To by bylo super 🙂 Podívám na to 🙂
16. 10. 2015 v 17:15
Odpověď na: Kótování v neviditelné skice #61398
273 příspěvků
Hlavně, že jsem to celou dobu měl přímo v menu, stačilo si to přečíst a kliknout na to a nemusel jsem to hledat všude možně …  Díky za pomoc. 🙂
To převzetí ze šroubovice krásně funguje, ale jenom u kostantního stoupání. Já tam mám proměnné stoupání a proto jsem radši volil okliku přes skicu a přes rovnice, jinak se mi tam ty kóty dost pletly :-).
