Téma: Kótování ve skice, rada? - MůjSolidworks.cz
3. 3. 2011 v 9:40
Kótování ve skice, rada? #51941
Jagi
Zdravím, používam v práci SolidWors 2003 SP1, používal jsem ho 5let, teď jsem musel přeinstalovat na nový počítač, vše ok až na to, že teď když dám Skicu nakreslím cokoliv a dam kótu, potvrdim, kóta je vidět, ale jakmile přejedu myší přes nakreslenou čáru (obrys) kóta ZMIZÍ, musím kliknout do prázdného pole a zase se zobrazí, přejedu myší a zase zmizí, takhle to jde i když je kót víc. Nevíte někdo čím by to mohlo být??? Děkuji za rady.
3. 3. 2011 v 9:45
Re:Re: Kótování ve skice, rada? #54236
Jagi
Zapoměl jsem napsat, že na starém PC to nedělalo, zkoušel jsem hledat v nastavení Solidu a nic jsem nenašel co by to mohlo být, i v catalystech jsem zkoušel pohrát si s nastavením grafiky, ale žádný vliv to nemělo. Myslím si ale že to s Catalystama nemá nic společnýho. Je vidět že jakmile kliknu někam do volné plochy kóty se objeví.
8. 3. 2011 v 17:47
Re:Re: Kótování ve skice, rada? #54237
Jiriv
34 příspěvků
Vyzkousejte zmenit pozadi plochy nebo barvu koty.
11. 3. 2011 v 10:52
Re:Re: Kótování ve skice, rada? #54235
Pepa_71
Ahoj, předpokládám že tvůj problém je nejspíš v tom že nemáš certifikovanou grafiku pro SolidWorks. Po přeinstalaci počítače si asi použil jiný ovladač grafiky než si měl předtím a proto se to chová jinak. Zkus zjistit jaký ovladač si používal předtím, nebo se poohlédní po nějaké Quadro nebo FireGL grafice.
