Téma: Křivka v prostoru a forma - MůjSolidworks.cz
20. 2. 2017 v 16:38
Křivka v prostoru a forma #68150
David Špička
13 příspěvků
Ahoj, dokázal by mi prosím Vás někdo poradit jak na tohle? Zadání je přiloženo v PDF a výsledek by měl být jako je na obrázku,tento je z jiného zadání. Dokážu si udělat křivku v prostoru a tažení po ní, ale nvm jak na ta zúžená místa která jsou v ohybu trnu a nevim jak udělat tu formu nebo obálku která má vůli. Díky moc za veškeré rady a nápady.
21. 2. 2017 v 8:23
Odpověď na: Křivka v prostoru a forma #68193
kocour
28 příspěvků
Asi jedním tažením to nepůjde. Zřejmě půjde o kombinaci tažení po křivce (nebo několika taženími po křivce s danými vlastnostmi) a spojování profilů (tam co jsou ta zúžení). Nakonec nástroje pro formu – to nedělám (neumím).
Takže za mě:
1. křivka – 3D skica
2. na každém bodě křivky, kde se mění průřez – skica průřezu
3. tažení po křivce (po části křivky), spojení profilů
4. forma (viz výše)
21. 2. 2017 v 8:25
Odpověď na: Křivka v prostoru a forma #68195
kocour
28 příspěvků
Navíc bych téma přesunul do jiné kategorie – SW – díl případně forma
21. 2. 2017 v 14:00
Odpověď na: Křivka v prostoru a forma #68196
Miroslav Novák
Ahoj.
Kocour má pravdu. Tak se to dá dělat. Už jsem to dělal pro Avon několikrát. A hele není tam náhodou napsáno DŮVĚRNÉ? 🙂
21. 2. 2017 v 20:06
Odpověď na: Křivka v prostoru a forma #68209
David Špička
13 příspěvků
Děkuji za rady, jj je, já jen už nevěděl kde bych sehnal radu tak jsem to tam poslal takhle,je fakt že jsem to mohl dát nahlédnout jinak 🙂 ale i tak díky vyzkouším to.
22. 2. 2017 v 8:13
Odpověď na: Křivka v prostoru a forma #68212
U tažení po křivce můžeš využít i Vodící křivky, které ti změní průběh tažení profilu. Jednotlivé části dělej jednoduše prvky, které znáš, tzn přidání rotací a podobně.. Pak všechny těla můžeš sečíst pomocí prvku Vložit > Prvky > Kombinovat. Nejdříve udělej model „hadice“, pak teprve „formy“.Nemusíš nutně využívat nástroje pro formy, automatika by tady i nejspíš selhala. Doporučuju si vysunout „to kopyto“ a pak stejnou trasu pro tažení použít pro tažení jednoduché přímky, jako Povrchového těla, tímto povrchem pak lze kopyto ořezat pomocí prvku Vložit > Odebrání > Plochou/rovinou.
