Téma: Kruhova spirala po krivke - MůjSolidworks.cz
20. 1. 2010 v 15:48
Kruhova spirala po krivke #51740
Dobry den
Potrebujem vediet ako urobim z okruhlej spiraly
tvar spiraly obr. c.3
Obr.c.1 urobena spirala. Obr.c.2 Obalena spirala nejakym priemerom x a
obr.c.3 je aku potrebujem spiralu takeho tvaru. Dakujem. Ak to tak
moje icq 294208687.
Dakujem za kazdu radu.
Obr.c.1
http://img638.imageshack.us/img638/1994/spirala1.jpg
Obr.c.2
http://img638.imageshack.us/img638/5264/spirala2.jpg
Obr.c.3
http://img37.imageshack.us/img37/8256/spirala3.jpg
2.Problem
Potrebujem urobit tiey kruhovu spiralu ktora bude vedena po krivke o nejakom x-stupani, priklad ako vlakno na ziarovke ktore konce ma rovne a hore je obluk. Pri rovnych ciariach ide ok ale ked je obluk tak je problem vytvorit spiralu. Po praktickom prevedeny sa spirala o urcitom stupani rozsiri pri vonkajsom obluku a pri vnutornom obluku zuzi a to je ten problen ako to urobit. Dakujem za kazdu.
PS1: Preco to chcem vediet urobit je ten ze kreslim komplet elektronku. Je to vec co som chcel nakreslit aby som sa naucil nejake yakladne veci v solide. chyba mi len vlakno+mriezka. V prvom probleme sa jedna o mriezku a v druhom probleme o vlakno.vid. nejaka elektronka
Dakujem za kazdu
S pozdravom zacinajuci kreslic v solide…
icq 294208687
mail: fojtikster@gmail.com
20. 1. 2010 v 17:11
Re:Re: Kruhova spirala po krivke #53604
q39
Pridavam obrazok pre problem c.2
20. 1. 2010 v 18:44
Odpověď na: Kruhova spirala po krivke #53605
Ta šroubvice by se dala udělat nějak takto…viz. příloha.
21. 1. 2010 v 17:02
Re:Re: Kruhova spirala po krivke #53606
Cafff tak som to stiahol a pozrel ale este som nepochopil ako je to spravene. A ten druhy problem by si vedel urobit?
22. 1. 2010 v 7:09
Re:Re: Kruhova spirala po krivke #53592
Šroubovice-3 a příkaz tažení roviny po křivce = paráda. Chtěl jsem to zkusit sám, ale nedostal jsem se k tomu a když na to koukám, tak by mi to dalo práci se k tomu takto dopracovat.
22. 1. 2010 v 8:53
Re:Re: Kruhova spirala po krivke #53593
Pořád mi to vrtá hlavou a snažím se vytvořit šroubovici taženou po křivce = to je asi už to poslední = když půjde toto tak je vyhráno = jakékoli spirály.
22. 1. 2010 v 9:54
Odpověď na: Kruhova spirala po krivke #53594
toust
93 příspěvků
Nejsem si jistý jestli to dobře chápu, ale na šroubovici podél trasy typu rovně-oblouk-rovně je přímo příkaz „tažení po křivce“ . Dělá to i ty zůžení v oblouku jak chtěl qwertyn00, viz obrázek. Nebo to blbě chápu ?
22. 1. 2010 v 11:38
Re:Re: Kruhova spirala po krivke #53595
Můžeš sem vložit model. Dík
22. 1. 2010 v 11:55
Odpověď na: Kruhova spirala po krivke #53596
Modelu již není třeba.
22. 1. 2010 v 12:16
Odpověď na: Kruhova spirala po krivke #53597
Tak si to myslel ?
23. 1. 2010 v 11:10
Re:Re: Kruhova spirala po krivke #53598
q39
Tak presne hosi to je presne co som potreboval. Vlakno aj mriezka. Mohli by ste mi tu uploadnut obidva modely??? Bud tu na forum alebo na mail. Dakujem. Este sa mam vela ucit. Na buduci tyzden to zosumarizujem a poslem hotovu vec dakujem vam.
25. 1. 2010 v 7:53
Odpověď na: Kruhova spirala po krivke #53599
Modely SW 2010.
25. 1. 2010 v 18:51
Re:Re: Kruhova spirala po krivke #53600
MAD_BOXs
Jestli můžeš tak to hoď to pdf, ať se mohou na to podívat i vlastníci nižších verzí SW. Nejlépe printscreen obrazovky.
25. 1. 2010 v 19:58
Odpověď na: Kruhova spirala po krivke #53601
toust
93 příspěvků
Tak mi to ještě nedalo a trošku jsem si pohrál s nastavením a podařilo se mi udělat spirálu po spirále sprirály. Teda s té největší spirály je jen 1/4, hrozně dlouho mi to počítalo … Takový jako kabel od telefonu…
