Téma: Kusovník plechů - MůjSolidworks.cz
11. 1. 2023 v 12:03
Kusovník plechů #84408
Izzy
140 příspěvků
Ahoj
Jde v SW udělat to, když mám nějaký svařenec z profilů a na něm jsou navařené různé plechy, abych tyto plechy dostal s rozměry také do tabulky k přířezům profilů. Aniž bych musel tabulku ručně vypisovat?
13. 1. 2023 v 11:38
Odpověď na: Kusovník plechů #84421
454 příspěvků
ahoj, myslíš rozměry rozvinu nebo svinutý tvar?
13. 1. 2023 v 11:50
Odpověď na: Kusovník plechů #84423
Izzy
140 příspěvků
Ahoj
Aby v tabulce byly rozměry rozvinů ale i plechů které jsou vytvořeny jen vytažením.
Teď se mi v tabulce přířezů zobrazuje jen pozice daného plechu.
A nebo jaký je zamýšlený postup vývojářů pro tabulky přířezů.
13. 1. 2023 v 14:42
Odpověď na: Kusovník plechů #84424
454 příspěvků
myslíš pouze objemové vytažení nebo opravdu plechový díl? pošli nějaký jednoduchý soubor s tabulkou přířezů a jak by to mělo v reále vypadat
20. 1. 2023 v 10:36
Odpověď na: Kusovník plechů #84430
Lukáš Kantor
62 příspěvků
Záleží na vaších firemních postupech.
U nás musí svářeč vědět jakou délku má profil a u plechu potřebuješ vědět Šířku a Délku.
Já mám na to polovičaté řešení, možná to dělá někdo jinak a lépe…
Když máš svařenec a na něm např plech tak se ti vytvoří tabulka přířezů.
Hodnotu jak dlouhé bude tělo plechu bere solid z Délka vymezovacího rámečku.
Hodnotu jak dlouhé bude tělo svařovaného profilu bere solid z LENGTH
Manuálně si musíš vytvořit v tabulce přířezů(zadat novou vlastnost) u těla plechu řádek LENGTH. A skopíruješ hodnotu Délka vymezovacího rámečku.
Nebo to uděláš opačně. Pro svařenec těla ve vlastnostech vytvoříš vlastnost „Délka vymezovacího rámečku“ a skopíruješ do něj hodnotu „LENGTH“.
Pokud pak budeš měnit délku tak se to už automaticky v tabulce bude měnit.
Tohle je pro případ že chceš mít všechno v jednom řádku. Už jsem viděl že měl někdo 3 sloupce. Délku pro profil, délku pro plech a u plechu ještě další řádek pro jeho šířku…Matoucí ale nic nekopíroval. Neřešil.
Programátorům bych poslal vzkaz aby se dala vlastnost u profilu(LENGTH) automaticky přejmenovat na (stejně jako u plechu) „Délka vymezovacího rámečku“ v určitých případech by to bodlo. : – )
