Téma: Kusovník – předvyplněný - MůjSolidworks.cz
12. 3. 2014 v 6:20
Kusovník – předvyplněný #52340
darkness
11 příspěvků
prosím o radu.
Chci vytvořit šablonu pro kusovník, kde bude již jedna pozice předvyplněna a fyzicky se tím pádem v modelu vůbec nebude vyskytovat.
Ostatní díly se načtou z modelu…
12. 3. 2014 v 18:48
Re:Re: Kusovník – předvyplněný #55504
Nebylo by jednodušší vytvořit si šablonu sestavy s vloženou virtuální součástí.
13. 3. 2014 v 13:01
Re:Re: Kusovník – předvyplněný #55505
darkness
11 příspěvků
JJ to by šlo… díky za radu!
akorát mi ta součást virtuální nelze uložit v šablone 🙁
14. 3. 2014 v 6:44
Re:Re: Kusovník – předvyplněný #55506
Tak střílel jsem od boku. Prostě mě to napadlo jako možnost. Vyzkoušené jsem to neměl.
14. 3. 2014 v 8:22
Re:Re: Kusovník – předvyplněný #55507
Asi to nebude pro SolidWorks úplně košer řešení, ale zkuste.
– vytvořte si sestavu s vloženým interním (virtuálním) dílem, uložte jako *.sldasm
– přejmenujte na *.asmdot
– zkopírujte do složky šablon
17. 3. 2014 v 7:59
Re:Re: Kusovník – předvyplněný #55508
darkness
11 příspěvků
no, je to trochu krkolomné, po uložení a přejmenování se to nechová jako šablona.
Při příkazu nový se to otevře jako sestava pro čtení, musím dát uložit jako, pak vybrat koncovku sestavy, a teprve pak mohu uložit pod jiným názvem…
Použitelné to je ale…
Divím se že to v SW nejde udělat nějak jednodušeji…
17. 3. 2014 v 11:56
Re:Re: Kusovník – předvyplněný #55509
Předchozí řešení se mi zdají trochu složité, takové drbání přes rameno. Co takhle udělat norální kusovník, poté např. první řádek přepsat textem, pak nastavit číslování dílů od čísla 2 = první řádek bude prostý text, zbytek bude kusovník dle modelu. Takto vytvořený kusovník dáš uložit jako šablonu = v prvním řádku zůstane text (můžeš kdykoli přepsat) a zbytek se bude chytat na model.
Nemám to vyzkoušené, ale mohlo by to tak fungovat.
19. 3. 2014 v 4:53
Re:Re: Kusovník – předvyplněný #55510
darkness
11 příspěvků
Kohene – to jsem zkoušel jako první variantu, je to intuitivní, ale… nefunguje. po vložení kusovníku vypsaný řádek prostě zmizí… a číslování zůstane (tedy např. od dvojky)
19. 3. 2014 v 6:38
Re:Re: Kusovník – předvyplněný #55511
Ještě jsem to nezkoušel = nepotřeboval jsem to!
Pak zbývá virtuální součást, nebo vkládat manuálně řádek a dopsat co potřebuješ. Snad by šlo vytvořit makro pro usnadnění práce, ale na to chce mít čas se tomu věnovat.
16. 10. 2014 v 11:04
Re:Re: Kusovník – předvyplněný #55512
Optheron
30 příspěvků
niekedy davno som nieco podobne riesil v Inventori, tiez tam bol s tym problem ale nakoniec sme to vyriesili tak ze do peciatky sme pridali natvrdo ten prvy riadok z kusovnika s tym ze sme tam nastavili aby sa tie hodnoty dali upravovat
akurat to cislovanie si budes musiet nastavit od dvojky kedze jednotka uz bude v peciatke
