Téma: kuželové ozubené kolo - MůjSolidworks.cz
21. 5. 2013 v 16:21
kuželové ozubené kolo #52223
hammer
114 příspěvků
Dá se v SW8 vytvořit odebráním zubová mezera kuželového ozubeného kola? Pak samozřejmě ještě kruhovým polem dodělat zbývající zubové mezery. Já jsem na tom samozřejmě pracoval. Žel Bohu mé zubové mezery byly stejného profilu, což u kuželových kol nejde. Tam se profil zubové mezery zmenšuje směrem k menšímu průměru. Děkuji za nápady.
Řešení je funkcí „odebrání spojením profilů“. Profil zubu je vytvořen na rovině kolmé k úhlu sklonu zubů (k přeponě), vzdálené po roztečnou kružnici od ohniska. Zubová mezera se vytvoří odebráním profilu zubové mezery po bod v ohnisku. Následuje vytvoření kruhového pole pomocí zubové mezery, požadovaného počtu zubů, úhlu (360:počet zubů), a osy kuželového kola. Vlastní polotovar kuželového kola je vytvořen před zubovou mezerou. Tak se mně to zdá správně.
zuby pastorku spojením obrysu a bodu-1
24. 5. 2013 v 17:54
Re:Re: kuželové ozubené kolo #55183
BaboonCZ
9 příspěvků
udělal bych odebrání po šroubovici, tu uděláš vložením křivky šroubovice 🙂 a odebrání tažením 🙂
27. 5. 2013 v 11:31
Re:Re: kuželové ozubené kolo #55184
hammer
114 příspěvků
BaboonCZ, nepochopil jsem o kterou šroubovici na kuželovém kole jde.
27. 5. 2013 v 13:50
Re:Re: kuželové ozubené kolo #55185
BaboonCZ
9 příspěvků
Jo takhle..pochopil jsem to blbě:) myslel jsem, že děláš jiné ozubení 😀
Jinak jo, nejlepší je to udělat spojením profilů.
28. 5. 2013 v 6:56
Re:Re: kuželové ozubené kolo #55186
hammer
114 příspěvků
Když už jsme u toho ozubení, věděl by někdo jak správně nakreslit profil zubu s evolventním bokem (zubovou mezeru) v SW? Já jsem to zkoušel nakreslit v 2.5 CAMu odvalováním přímky po kružnici. Postupně jsem kreslil tečny ke kružnici, přidával délky na přímku podle oblouku posunutého o úhel, vytvořil body a pak spojil. Při tvorbě křivky na výšeuvedeném obraze jsem bok vytvořil pomocí Bezierovy křivky. Krátce řečeno, od oka. Šlo mně v tomto případě pouze o možnost, jak tu mezeru odebrat. Jak to nakreslit přesně neznám.
28. 5. 2013 v 9:47
Re:Re: kuželové ozubené kolo #55182
Možností jak vytvořit tvar boku zubu je více.
a) použít nějakou nadstavbu – Mitcalc, TDS, možná Toolbox (nevím jaké má možnosti)
b) ručně, jako při deskriptivní geometrii http://grabcad.com/questions/how-to-model-involute-gear-in-solidworks
c) ručně, pomocí křivky definované parametrickými rovnicemi http://www.youtube.com/watch?v=1M3i7RhUkFg
28. 5. 2013 v 15:40
Re:Re: kuželové ozubené kolo #55187
hammer
114 příspěvků
r.f. – díky za informaci. Podobně, jak je ta ukázka v GRABCADu, jsem to zkoušel tvořit já v tom 2.5D CAMu a pak přenést přes *.dwg, nebo *.dxf na plochu. Matematicky výpočtem, pomocí rovnice mne napadlo také. Nemám ale ani tucha, jak to pak přenést na skicu. Ještě jednou děkuji. Možná to zaujme i jiné.
28. 5. 2013 v 18:56
Odpověď na: kuželové ozubené kolo #55188
Také jsem bádal nad ozubeným kolem a nakonec jsem to také udělal jako za b). Výsledek přikládám.. (sw2013). Nejdůležitější bylo spočítat základní kružnici, na které evolventa má začínat. (=roztečná * cos20°)
3. 6. 2013 v 9:09
Re:Re: kuželové ozubené kolo #55189
BaboonCZ
9 příspěvků
pěkné 🙂 já používám TDS i pro evolventní drážkování 🙂
4. 6. 2013 v 12:38
Odpověď na: kuželové ozubené kolo #55190
hammer
114 příspěvků
Tak jsem se pokusil ty zuby trochu zkroutit do spirály a vyšla mně z toho tato příšerka. Je to děláno pokus-omyl. Chtělo by to vypočtené paloidní kolo se vším všudy. Měl jsem velký problém stanovit správnou šroubovici, aby klouzala po kuželu a podle správné spirály. Spirála musí protínat profil mezery pru ubeání ve spirále. Záleží tedy i na úhlu, ze kterého spirálu začneme. Jinak je to zase odebráno profilem do ohniska, ale navíc podle šroubovice a pod úhlem. Třeba trochu potěším nicka BaboonCZ.
zuby jakoby paloidní
24. 1. 2017 v 19:58
Odpověď na: kuželové ozubené kolo #67832
Michal Nytra
14 příspěvků
V tom TDS Technik mají evolventní profil zubu nebo to mají taky zjednodušeně jako v ToolBoxu?
