Téma: kvalita zobrazení SW2016 - MůjSolidworks.cz
2. 12. 2019 v 21:36
kvalita zobrazení SW2016 #77968
347 příspěvků
čau, mám problém: Vytvořím odebrání vysunutím, v naznačených místech je zrcadlený splajn ale když ukončím skicu, tváří se to jako odebraný jinak (ve skice je to zobrazený dobře). Prošel jsem postupně nastavení, mám snad všechno na nejvyšší výkon ale prostě nic. Když s tím hýbu, kvalita té spodní hrany se mění v závislosti na nastavení křivosti ale vrchní splajn se nehne. Vůbec netuším co s tím 🙁
3. 12. 2019 v 9:08
Odpověď na: kvalita zobrazení SW2016 #77973
443 příspěvků
ahoj, nemám s tím problém, pošli soubor na test.
3. 12. 2019 v 9:15
Odpověď na: kvalita zobrazení SW2016 #77974
347 příspěvků
podle screenu mám ten výkon nastavený dobře, ne? Teď se mi to zobrazuje dobře, včera po restartu to pořád nefungovalo
3. 12. 2019 v 9:23
Odpověď na: kvalita zobrazení SW2016 #77975
347 příspěvků
tak ne, už to zase zlobí, přikládám díl, je to ten třetí větší výřez od shora
3. 12. 2019 v 10:07
Odpověď na: kvalita zobrazení SW2016 #77979
443 příspěvků
tak mě to dělá to stejné, i když skicu převedu (i v 2019). ta skica je nějaký import?
3. 12. 2019 v 10:16
Odpověď na: kvalita zobrazení SW2016 #77980
347 příspěvků
zkopírovaná z výkresu SW, tam je udělaná
3. 12. 2019 v 16:36
Odpověď na: kvalita zobrazení SW2016 #77981
347 příspěvků
zkusím přeinstalovat solid, co myslíte? Já tu mám ještě zákazníkův notebook se SW 2019, ještě to taky zkusím na něm.
Jinak já mám certifikovanou stanici, sice už není nejnovější ale měnit se mi nechce 🙂 (https://www.dell.com/cz/domacnosti/p/precision-t5810-workstation/pd)
4. 12. 2019 v 9:36
Odpověď na: kvalita zobrazení SW2016 #77998
Pavel Skřivánek
Já bych v takovém případě křivku vytvořil znovu a použil „splajn stylu“, přijde mi že je méně problémový. Přeinstalování solidworksu asi nepomůže.
4. 12. 2019 v 9:45
Odpověď na: kvalita zobrazení SW2016 #77999
347 příspěvků
ty jo to jsem ještě nikdy nepoužil, bezeriovy křivky a jejich stupně jsem viděl naposledy ve škole (v předmětu počítačová grafika), musím se podívat, co to vlastně je 🙂 dík
4. 12. 2019 v 9:50
Odpověď na: kvalita zobrazení SW2016 #78000
Pepa_71
Ahoj, ušetři si práci a nic nepřeinstalovávej. Ve SW2019 se to chová úplně stejně. Rozdíl zmizí až při nastavení kvality zobrazení na maximum. Jestli ti to vadí, vypni si konceptovou kvalitu zobrazení, nebo nastav kvalitu zobrazení na max.. Ale obojí za cenu horšího výkonu.
4. 12. 2019 v 10:10
Odpověď na: kvalita zobrazení SW2016 #78011
Pavel Skřivánek
Můžu potvrdit, v SW2016 se to chová stejně….
4. 12. 2019 v 11:00
Odpověď na: kvalita zobrazení SW2016 #78015
347 příspěvků
Dík za rady a ještě jedna věc, která s tím malinko souvisí. Koukal jsem přes Rx, jestli mám správný ovladač grafické karty, ukáže to že ne, jenže na adrese https://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html jde vybrat můj Dell tower 5810 ale karta k němu NVIDIA Quadro k4200 už ne. Je to už moc starý? 😀
5. 12. 2019 v 7:22
Odpověď na: kvalita zobrazení SW2016 #78021
443 příspěvků
solidworks od nové verze 2020 už odebral z certifikací grafiky Quadro K a nižší
