Téma: Lokální řez na hřídeli vyloučené z hlavního řezu - MůjSolidworks.cz
24. 4. 2019 v 22:48
Lokální řez na hřídeli vyloučené z hlavního řezu #76165
Glex
Zdravím všechny,
setkal jsem se s problémem, se kterým si nevím rady. Ve výkrese sestavy, například převodovky, je hřídel vyloučena z řezu, protože to je hřídel, s tím problém není, nicméně problém začíná, když je zapotřebí tuto hřídel (vyloučenou z hlavního řezu) říznout lokálně kvůli díře.
Nejde jen o hřídele, určitě jste se s tím musel už někdo setkat 🙂 Jsem vděčný za každou radu, případně pokud i víte, jak se taková situace dá obejít a zobrazit tak, jak se zobrazit má.
25. 4. 2019 v 9:55
Odpověď na: Lokální řez na hřídeli vyloučené z hlavního řezu #76184
443 příspěvků
ahoj, a co se vlastně děje s tím lokálním řezem?
25. 4. 2019 v 11:47
Odpověď na: Lokální řez na hřídeli vyloučené z hlavního řezu #76185
Glex
Ten lokální řez normálně řízne všechno do hloubky, do které chci, jenom ignoruje ty součásti, které byly ze základního řezu vyloučeny. Nepotřebuji řezat do jiné hloubky, stále potřebuji jen k ose, nicméně pouze tu součást, kterou jsem předtím vyloučil.
Jak je vidět na obrázku, obě součásti mají stejný vnější průměr a v obou je díra. Jde mi o to, zobrazit tu díru v tom levém víku, nicméně víko řezat nechci. Pro názornost jsem to lokálně řízl trošku hlouběji, jak je vidět v té pravé součásti a levé víko zůstalo stále vyloučené z řezu.
25. 4. 2019 v 13:32
Odpověď na: Lokální řez na hřídeli vyloučené z hlavního řezu #76187
443 příspěvků
jakou máš verzi solidworks?
25. 4. 2019 v 19:13
Odpověď na: Lokální řez na hřídeli vyloučené z hlavního řezu #76188
Glex
dělám to ve verzi 2018, když jsem o tom něco hledal, tak jsem dohledal, že až od této verze jde vytvářet lokální řez v řezu … nicméně mi to příjde docela nelogické, aby to nešlo… zkusím se zeptat jinak, jde toto vůbec v Solidu dělat? Myslím si, že to je běžná praktika, že hřídele nejsou v řezu, pouze jejich části s dírami, zatímco zbytek sestavy v řezu je.
26. 4. 2019 v 8:33
Odpověď na: Lokální řez na hřídeli vyloučené z hlavního řezu #76189
443 příspěvků
jj, je to novinka, proto si myslím, že to ještě má drobné „mouchy“. lokální řez v řezu přebírá jeho nastavení, tedy i vyloučené součásti z řezu. asi by to byl podnět na vylepšení… 🙂
26. 4. 2019 v 12:01
Odpověď na: Lokální řez na hřídeli vyloučené z hlavního řezu #76190
Glex
z tohoto pohledu to je dost logické, že bude přebírat jeho vlastnosti, nicméně je docela škoda, že na to nikdo nemyslel a vůbec, že něco takového je až teď, přitom by to měla být normální věc.
I tak děkuji za ochotu pomoct 🙂
